Hej! Har följande fenomen i taket på enplanshus med papptak. Det syns faktiskt mer på bilden än i verkligheten. Det är en liten färgskiftning skulle man kunna säg. Jag minns att jag såg detta ett tag efter vi köpt huset för 2år sedan och tänkte kolla upp det och sen helt glömt bort det ? Någon som sett liknade runt en spot eller i tak? Tips på hur man går vidare? Är novis så tips mottages gärna
  • Inomhusmiljö med vitmålad takyta, infälld spotlight, möbelkant nedtill, smartphone-gränssnitt synligt.
Är det halogen eller led lampa i spotten?
Tror det är halogen. Ska kika efter jobb. Halogen är varma va?
Halogen är varma som satan.
Bland det första vi gjorde som nyinflyttade var att byta liknande du har till led.
Mats-S
Ok. Ska man kanske byta då! Märkligt att det bara runt en av lamporna då vi har 6st spottar i köket. Du tror inte på fukt då?
Tycker det är två frågor, jag personligen är nojig över halogen och hade bytt. Har ingen statistik över hur mkt bränder som de ev orsakar, det känns bara bättre i magen.
Jo jag har för mig att pappa för länge sen fick lite märken från infällda halogen spottar men då gulnade det vita taket precis bredvid spotten och det var 3 el 4 spottar och såg typ lika illa ut vid alla.
Så egentligen tror jag nog som du att det är nåt annat, ev då fukt. Har du provat att känna eller mäta med fuktmätare?
Skulle kunna vara en köldbrygga som skapat färgskiftningen. Det sitter väl en potta över spotten och den kanske inte har nån isolering över sig?
Kan du se hur det ser ut på vinden?
Hmm. Ok. Tack för svar! Får kika vidare.
Ingen vind tyvärr. Får montera ner sporten eller göra ett hål i taket för att se hur det ser ut…
F Framtidjohn skrev:
Ingen vind tyvärr. Får montera ner sporten eller göra ett hål i taket för att se hur det ser ut…[/QUOTE
Nu blir jag osäker kan nog vara led ändå? Om jag förstått det rät
Då till nästa problem? Någon som vet hur man monterar ner hela armaturen? Är det bara dra? Troligen är det detta fabrikat [länk]
  • Infälld takspotlight, vit yta, modern design, centralt placerad ljuskälla, nedsänkt LED-lampa.
Tog ner spotten igår. Torrt som fnöske och inga tecken på fukt någonstans. Allt ser bra ut. Tack för hjälpen ni som svarade
Klass0n
Skönt det var torrt!
Framtidjohn
