Vi ska renovera vår matsal i ett stenhus från 1923. Vi har bestämt oss för att isolera med 45mm cellulosa + ångbroms + osb + gips för att kunna dra dold el samt få mindre kallras från väggarna. När vi rev befintligt gips upptäckte vi att det troligen varit fukt runt fönstret då putsen ranlade , se bilder. Vi ser inga tecken på fukt i fönsterkarmen, så vi funderar på var den kommer ifrån. Kan det vara fuktig inomhusluft som kondenserad på insidan av väggen? Om så är fallet, kommer den tilläggsisolering vi tänkt göra detta sämre eller bättre?
Lite bilder utifrån på fönstret och dess anslutningar så kan vi se bättre..S Soffabyggare skrev:Hej,
De t syns ingen fukt på insidan av karmen,Rejäl skrev:
Tack för svaret! Vad borde vi göra med fönstret isåfall?Rejäl skrev:
Hur borde vi göra ytskikt på insidan tycker du?
På insidan så får ni isolera med lämpligt material som sedan går att putsa på, det är så många faktorer som styr en sådan hära gammal konstruktion bla. Markfukt, dränering mm. Så man kan inte ge tvärsäkra svar på några bilder hur mycket jag än önskar det.S Soffabyggare skrev:
Fönstret skulle jag tagit bort dom utvändiga trälisterna och plåtenför att se om något är dåligt eller inte för att avgöra om ni kan renovera fönstret med nya plåtomfattningar eller inte..
Hej,Rejäl skrev:På insidan så får ni isolera med lämpligt material som sedan går att putsa på, det är så många faktorer som styr en sådan hära gammal konstruktion bla. Markfukt, dränering mm. Så man kan inte ge tvärsäkra svar på några bilder hur mycket jag än önskar det.
Markfukt bör det inte vara i just det rummet, bottenvåningen börjar ca 60 cm upp.
Kan vi sätta tillbaka vanliga gipsskivor men lite tjockare bara? Eller måste väggen putsas? Vilka material är lämpliga annars?
Det är så svårt att se på bilderna men är det lättbetong som huset är murat med?S Soffabyggare skrev:
Vart ligger marknivån kontra invändigt golv?
Ok, då är det sannolikt att fönstret eller dess omfattning har släppt in fukten, åtgärdat man det så efter det så kan man börja återställning av insidan..S Soffabyggare skrev:
Kolla på någon cementbaseradskiva typ cemberit, mineritskiva som sedan kan spacklas och målas på insidan..
Sätter ni vanlig gips och det finns eller kommer in ny fukt så kommer den att mögla och släppa det nya ytskiktet ni har gjort i ordning..
Tack för tips!Rejäl skrev:Ok, då är det sannolikt att fönstret eller dess omfattning har släppt in fukten, åtgärdat man det så efter det så kan man börja återställning av insidan..
Kolla på någon centbaseradskiva typ celebriteter, mineritskiva som sedan kan spacklas och målas på insidan..
Fönstrets trä på insidan är krutorrt och inte alls fuktpåverkat, hur hänger det ihop?
Det gamla ytskiktet som satt på gipset var fullständigt opåverkad utan minsta tecken på fukt eller släpp
Som sagt man behöver vara på plats o se och undersöka för att veta till 💯..S Soffabyggare skrev:
Kanske ni kan ta hjälp av någon?
Yes, ska prata med en byggkonstruktör och se vad han säger samt fråga på en bygghandel vad de rekommenderar. Vi vet inte ens om det är ny eller gammal fukt, det kan ju lika gärna vara att det är dåligt gjort från början?Rejäl skrev:
Det ser ju ut som att en hel sektion av bruket sitter helt löst.
