Jag skulle måla om i ett rum på övervåningen av vår villa, och upptäckte att tapeten under fönsterkarmen var bucklig med mörka fläckar och små hål. Slet sedan bort tapeten där för att närmare kunna undersöka, men vill inte röra det mer förrän jag fått konsultation av bättre kunniga.
Jag förmodar att detta är en fuktskada, men går det att säga något om omfattningen av skadan?
Hur bör jag åtgärda på bästa sätt?
Tack på förhand!
Skadad vägg med flagnad färg och tapet vid ett fönster och en radiator, tecken på fukt och mögel.
Vägg med skadad, flagnande målning och synlig underliggande röd färg eller yta vid hörnet.
kolla utvändigt vid fönsterbleck och fönstersidan
lossa fodret i nederkant och kolla
SågspånPappspikEternit och 1 till
Hej! Tack för ditt svar.
Fönstret sitter ca 4m upp och det är ojämnt underlag, så det blir lite svårt för tillfället. Men jag ska absolut försöka.
Vad menas med fodret? (Väldigt novis)
BirgitS
Fodret är de lister som sitter närmast och delvis ovanpå väggen.
SågspånPappspikEternit och 2 till
Tack! Hur lossar jag fodret på bäst sätt? Kofot?
Ryttarnn
Önskar tips på hur jag temporärt kan åtgärda situationen inne fram till att det blir bättre väder och jag kan klättra upp för att åtgärda utifrån.
Bör jag riva upp och fylla med någonting kanske?
Det är svårt . Du måste täta utifrån
Jag förstår. Bör jag bara lämna situationen som den är för tillfället?
Jag tror ett du jobbar i onödan om du försöker täta från insidan tyvärr
Lippi
Karrock
Är det ett öppningsbart fönster kan du kanske öppna och ta bilder utifrån i hörnet, så kan nog forumet tipsa vidare.
Lippi och 1 till
Känner mig intelligensbefriad. Självklart kan jag ju göra det :rolleyes:
Så här ser det ut utifrån:
Närbild på fönsterhörn med slitet vitt fönsterkarm och svartmålat område mellan glasrutor.
En närbild av en vitmålad träyta och svartmålad texturerad yta vid en hörnvinkel, med flagande färg och sprickor.
Bilden visar en närbild av en hörna med vit och svart målade ytor.
Om du häller lite vatten på fönsterblecket rinner det bort från väggen då eller in mot hörnet?
J
Där ser du problemet skulle jag säga. Rinner vattnet in genom hålet, ovanför och bakom uppviket bakom så kommer det in genom väggen. Det har inte tätats på länge där.
En del rinner ut, resten verkar stå ganska still.
  • Närbild på hörn, sliten svart och vit målarfärg, träsprickor, tecken på åldring och väderpåverkan.
J
Där hade jag tätat allra först. En skadad svartmålad yttervägg med spricka och vattenskada, markerat med vit cirkel för fokusområde. Webbplatsadress syns överst.
Vattnet tränger in längre upp vid blåst, och rinner längs med kanten tills det kommer ner till hålet.
