Som rubriken lyder så har jag upptäkt att vinden har varit fuktigare än vanligt nu på vindern. Det sitter en trygghetsvakt på vinden men den verkar vara helt hopplös och hjälper ej. Enligt tidigare ägare påstod Anticimex att detta berodde på fultigt inomhus klimat. Så två stycken friskluftsventiler sattes upp i vardenna ända av huset.
Jag misstänker att detta bara förvärrat situationen då man skjuter in mer friskluft i kåken (fuktig luft) och utan att åtgärder gjort på frånlufts fläkten.
Min fråga är då kan jag öka hastigheten på FF fläkten och testa om jag blir av med fukten utan konsekvenser? Kanske ev tjut i kanalerna? Det är en IVT490
Tack på förhand
Viktigt att ha tätningslist på vindsluckan. Frånluftsfläkten ska skapa ett visst undertryck i huset så fukten i inomhusluften inte sugs in väggar och genom innertaket upp till vinden. Prova med en lite högre inställning på fläkten.
Generellt sett kan väl sägas att uteluftsventilerade kalla vindar är 'fuktigare' på vintern än på sommaren, då menar jag såklart relativ fuktighet. Som josht skriver så kan läckage kring vindsluckan vara vanligt (spelar ju eg ingen roll vart). Om det läcker inomhusluft upp på vinden så är det problematiskt på vintern när luften inte kan hålla så mycket fukt. Fukttillskotten från dusch kök tvätt människor (!) räcker för att det ska göra stor skillnad på vinden.
Så här långt bara byggnadsfysik och fuktmekanik, men det kanske du redan har koll på?
Vill du vara säker så kan du fota med värmekamera för att se vart och om det läcker fuktig inneluft. Så se till att det är tätt!
Sen om du är orolig för fuktproblematik på vinden så kan du höja temperaturen ett par grader, det är väl kanske inte så ekonomiskt men det funkar, alltså höja temp på vinden på vintern så minskar du risken för kondens.
Tror du att du kan förklara lite närmre vad du menar med att öka fläktarna, är det frånluftfläktar som du menar? Och ventilerna är satta vart i huset?
