Ägare till ett hus byggt kring 2000-talet. Trästomme med putsad tegelfasad. Vattenburen golvvärme i hela plattan. Märkt att när det regnar/kalla nätter så bildas en fuktfläck som på bilden. Tänkte först vanlig markfukt men har nu grävt fram hela kantelementet och längre ner är det torrt. Ägt huset 1 år. Aldrig sett ngt liknande. Helt torrt på insidan/ingen synlig fukt alls. Golvvärmen funkar fint vilket skulle tala mot läckage och taket ser fint ut... funderingar?
Tack på förhand
Lotteriet
Tack på förhand
Lotteriet
Ta ett foto närmare som ger hela den del som är fuktig , konstigt fenomen , kan det vara några rör som ligger nära kanten och ger värme , är det bara när det är kyligare ute och GV är i drift , Om du lägger något över ( isolerar ) för att se om det blir samma då , om inte så går det ut värme där
Den "torra bilden" tagen kl 12, torkar upp fram på dagen för att ganska snabbt återgå om det kommer en regnskur. De andra bilderna är från morgonen.
/Lotto
/Lotto
Det går inte inkommande vatten eller liknande där? Tänker om det kyls ner lokalt där på utsidan av kantelementet. Borde kunna ge kondens där. Särskilt nu på sensommaren/tidig höst när daggpunkten ute ofta ligger ganska högt.
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Det kan inte vara att när det regnar följer det den mörka stolpen och dras in bakom den kapillärt och möjligtvis även följer med in med bulten som sitter på den?
Men det förklarar ju inte andra stället och att det även blev så vid kalla nätter.
Bara lite spåning från mig
Vet du hur el-röret går i väggen , upp ,ned, rakt in , har varit med om kondens i rör som ligger i yttervägg , det sitter kanske en muff i väggen , den kan sitta lite konstigt och inte är tät ,
angående röret så ser det ut som ett VP-rör ( plast ) då finns det en muff längre ut
( max 2,5 meter ) lite långsökt att det ska vara vatten i det , men kolla , går nog att dra isär vid en muff , samt se vad det kan vara för kabel i den , går den ut till någon ytterbelysning tro
Tack för alla funderingar. Isolerade av inatt men samma fenomen. Blir rejält när det regnar och bredare än på bilderna. Kommer inte från vägg eller stolpar, väggen är inte utsatt för regn då det är i anslutning till carport. En hel del markfukt i carporten där gruset nästan alltid är fuktigt. Går inte att gräva upp röret så långt ut tyvärr men när jag lyser igenom det ser jag ingen fukt..
Kan det vara armeringsjärn som ligger väldigt ytligt där , och är av annan temperatur som gör att fukt blir till , har du en magnet lite starkare , ( gammal högtalare ) sätt intill och känn
Blir inte klok på det ,
En tanke till ,, kan röret gå upp i väggen till taket och sedan till el-centralen , inte för att skrämmas eller så , är det en läcka i taket som rinner ner utmed röret till grunden , du säger att det ökar markant vid regn , på något vis behöver du få tag på källan till det
