Ska sätta in fönster hela vägen ner till syll istället för som idag ett vanligt fönster. Huset har idag tegelfasad under fönstret.
Har en fundering gällande fukt då teglet försvinner och ersätts med fönsterbleck modell större (för att täcka platta). Plåtslagare kommer att utföra detta.
Min oro är att det nu blir fritt för fukt att vandra uppåt mot undersidan av plåten och sedan in mot vägg, syll och den isolering som ligger mellan syll och betongplatta. Se bild på före och efter.
Är min oro befogad?
erikssonjorgen skrev:
Har en fundering gällande fukt då teglet försvinner...
Finns det fukt där nånstans? Har du sett den? Tycker du att teglet har hindrat fuktighet på något vis?
Undrar hur fukten kan klättra uppåt och inåt. Har du kanske undertryck inne i huset?
Nja, någon fuktskada finns inte. Men det är gräsmatta presis intill plattan. Tänkte mest om ni kände spontant att det är fel på kostruktionen om jag gör som jag har ritat.
Hur gör andra när de har fönster hela vägen ner?
Milkshaken
hej. jag ser inget fel i din konstruktion en karm har ett givet motstånd mot fukt och annan väta... men se bara till att du använder en plast eller gummirelaterad remsa vid syllen, där den vilar mot nästa material....
"Kuriosa" Vi bygger ett elementbygge där det ska vara fönster från tak till golv i ett relax, bastu,bad,dusschrum. .. Klarglas såklart..:) Det står bara på ett syllgummi och i detta fallet en syllregel...
ja detta bygge är under produktion, vi ska "Fixa iordning det" till första JULI....:)
Det låter spännande! Lycka till!
I mitt fall ska jag låta syllen vara kvar. Under syllen ligger isolering ca 1 cm eller så. Den är inplastad. Huset byggt 1969.
Vad tror ni?
Hemmakatten
Syll har man väl inte under dörrar och fönster som går ned till golv? Inte har vi det i alla fall, inte heller de bekanta som har fönster ned till golv. Sätter du fönstret på syllen måste du dessutom ha bleck som täcker nederkanten av fönstret (antar det inte skall vara öppningsbart) och syllen och ned över plattan.
Staffans2000
Visst går det bra "erikssonjorgen".
Vill du ha syll under fönstret finnes inga problem. Tar du bort dem; likaså.
Bleck behövs under alla omständigheter för att komma utanför plattan, enl. din teckning.
Staffan
Nu är teglet nere. Ser att syllen "inplastad". Bra för att vara 70-tals.
Tack för alla tips!
Jörgen
Funderar på en sak innan jag skummar fönsterna...
Syllen har en plastfolie liggandes ovan och ner under första tegelskiftet (teglet är nu borta). Kommer skummet att bita i plasten? Blir det verkligen bra eller ska jag ta bort plasten.
Man kna jämföra med diff.plasten vid fönster. Där viker man ju ut platsen i fönsterhålet. Är det bra när man skummar?
Jörgen
