Hej! Har ett badrum från 70talet som jag har börjat riva, jag upptäckte en fuktskada mellan vinden och innertaket.
Jag har gått upp på vinden och kollat, jag kan inte se nån läcka i yttertaket, men isoleringen var genomsur. Dock ingen fukt vid toppen av isoleringen.
Nu har jag tagit bort isoleringen som var blöt och väntan på att jag ska byta skivan mellan vinden och innertaket.
Ska tilläggas att det har legat ett späntak av plast i över 50 år.
Jag har gått runt på vinden letat fukt men hittar bara denna punken som är under badrummet.
Fukten har som tur är inte vandrat vidare till andra rum det slutar strax efter ventilationen.
Är det bara byta skivan, isolera på vinden igen och lägga igen? Och hålla koll vid den punkten?
Med tanke på att det sitter en ventil i taket i anslutning till skadan hade jag misstänkt den. Är det tätt från ventilen och upp genom bjälklaget? Jag gissar på otätheter som det trycker ut fuktig luft ur. Kan du ta ett foto in från sidan så man ser upp ovanför ventiltallriken?
Centano skrev:
Japp en bit ner var inte isolerat, åtgärdar detta med proppa ventilation sätter en pax ut på fasaden.Oldboy skrev:
Nej, inte golv bara för att isoleringen ska ligga bättre tror jag, men river den sågar till en ny och plastar om.
Ok. Min tanke var att om det legat en tät skiva ovanpå isoleringen så gör det att inträngande fukt i isoleringen har mkt svårt att torka ut. Plast nedåt och skiva uppåt.B Henke1993 skrev:
Vanlig vindpapp eller en byggisolermatta med pappad ovansida hade varit bättre än en skiva. Samma sak med ett vanligt råspontsgolv då fukt ventileras/transporteras rätt väl genom alla skarvar.
