W
Har fått installerat spotlampor i en bergvägg som nu kommit fukt innanför plastlocket. Kan jag byta glödlampa själv eller köpa nytt armatur ? Måste man anlita en elkille för detta ? Vi använder aldrig dessa lampor i bergväggen men går på samma installation som gårdslyktan som vi vill använda ibland. Kan vi bara låta spotarna i bergväggen vara trasiga och bara använda lyktstolpen ? Innebär det någon risk för brand e.t.c. ?
  • Spotlampa installerad i en klippa med fukt och kondens under skyddslocket.
  • Spotlampa på träplatta monterad på bergvägg med fukt och viss vegetation runt omkring.
Farstatjej90
Det uppstod så många frågor hos mig när jag läste och såg detta. Men jag börjar så här, är detta alltså 230v kopplat till armaturen?
Den här fukten kan mycket väl vara kondens, fungerar lamporna? Sitter de på en egen säkring?
Någon form av kondens ser det ut som. Det ska inte utgöra någon fara för säkerheten.
Att byta ljuskällan kan du själv göra, samtidigt kan du ju passa på att torka upp kondensen och lufta armaturen lite.
Kanske är det GU10-ljuskällor som används. Är de av halogentyp kan du testa med att byta LED och se om kondensen minskar eller ta bort ljuskällan om du inte vill ha ljus på bergväggen.
Farstatjej90
