Dags för en uppdatering...
Fläckarna är borta och källaren känns nu varm och torr. Vi höjde som sagt värmen och öppnade upp all ventilation på max under några dagar och det verkar ha gjort susen :D
Då vi för närvarande renoverar sovrummet så har vi gjort gillestugan till temporärt sovrum och det fungerar så bra så. Tror faktiskt att fukten har vandrat vidare som flera har sagt den skulle göra!
hheheh skrev:
Ni som har dessa problem, vilken typ av fuktskydd har ni? Platon? Isodrän?
Skulle kunna tänka mig att dessa problem mestadels uppstår för de som har platon. Väggen kan inte andas utåt lika bra som med isodränskivor eftersom det i princip sitter en gummistövel utanpå källarväggen.
Vi har bara Platon, har inte alls haft några såna här problem. Det kan inte vara så att det drabbar hus där man isolerar grunden? Platon isolerar ju inte utan stänger bara ute vatten.
Att behöva köra värmen för fullt i källaren på sommaren med all ventilation öppen låter som en rätt dålig lösning rent ekonomiskt och energimässigt q(;^;)p tanken med att dränera och isolera är ju att göra källaren torrare så utrymmet kan utnyttjas till tex boende men blir resultatet det ovan beskrivna funkar det dåligt.
Vi har som sagt en torrare källare efter dränering/platon än vi hade före så i vårt fall har det fungerat i blålera med grov singel/grus blandat med ännu mera lera under huset.
Vi har sänkt värmen och minskat ventilationen efter den första "boosten" och det fungerar fortfarande bra :D så jag börjar återfå tron på det genomförda arbetet.
FreddanW72
Så har det gått ytterligare ett antal måander och sedan i slutet av förra sommaren är källaren torr och fin.:thumbup:
Värmen sänktes till medel på termostaterna efter någon vecka och ventilationen kommer endast via de ventiler som finns. Vi har renoverat delar av den sedan mitt inlägg skrevs och väggarna har inte någon tendens till fukt. Tack alla som har varit med i diskussionen!
Happifejz och 3 till
Hittade fukt framförallt bakom lite äldre äckliga vävtapeter nu när jag håller på med takbyte i gillestugan. Kommer dränera om källaren till våren så fort det bara går efter detta och ska vädra ur. Sen ska källaren få putsade väggar i framtiden! Inga tapeter här inte.
Trevligt att det fungerade för er! Fungerar det lika bra fortfarande?
