Dessa fläckar som jag misstänker beror på fukt ovanifrån har jag fått i taket på källaren. Ovanför taket i den delen av källaren ligger vår entrétrappa utomhus samt ett trädäck med vanlig jord under. Huset är ifrån 60-talet med blandat betonghålsten och lättbetong i väggar och bjälklag. I detta rum har jag satt igen friskluftsintagen då de knappt används och läcker in kyla, kan detta vara anledningen till fuktproblemen eller är det mer sannolikt så att fukten tränger igenom utifrån? Kan detta bli ett problem rent konstruktionsmässigt eller mest estetiskt? Färgen tycks smula på sängbordet undertill…
  • Sprickor och fläckar på vitt källartak, troligt fuktproblem ovanifrån.
  • Fläckar av vit färg smular på ett grått sängbord under en bordslampa, potentiellt från fuktproblem i källarens tak.
  • Fläckar på tak i källaren vid en hörna, möjligtvis orsakade av fuktproblem ovanifrån. Färgen verkar ha börjat smula.
Det största problemet kommer bli miljön. Fukt, mögel och obehaglig doft.
Vilken typ av färg är det målat med? Det ser ut som om fukten inte kan passera genom färgen?
Går det att leda bort vatten från takvinkeln utomhus så att det inte blir så stor fuktansamling precis där?
Rummet skall vara målat med silikatfärg, det känns som att färgen smular och att det är detta som visar sig på nattduksbordet. Tidigare var det målat med plastfärg och då uppstod bubblor på vissa ställen främst invid grundmuren på en av väggarna som vetter mot en plantering… Kan detta problem lösas med att öppna friskluftsintagen eller lär det kvarstå ändå? Miljön i rummet känns ok i övrigt, används som gästrum. Vi har platt tak så dagvatten rinner inom huset inte från tak och ner på backen intill husfasaden.
Du kommer inte kunna ventilera bort tillskjutande fukt i vägg och tak. Med så mycket fukt kommer doften komma som ett brev på posten. Oregelbundet alltså 😉
Det enda varaktiga är att säkerställa att fukten inte kommer in. Avleda, dränera, täta mm. Det vill säga utvändiga åtgärder.
Edit: kan det vara någon intern dagvattenledning som läcker?
Låter rimligt, tack!
