Har en villa med källare. Vi har förut haft heltäckningsmatta i gillestugan som vi nu tagit bort. Rörmokarn bilade upp golvet för att byta två kopplingar i vårat vattenburna värmegolv. När detta var gjort la vi flytspackel över hela golvet. Allt var frid och fröjd tills vi började måla väggarna och lade ut plast som skydd för golvet, då upptäckte vi fukt prescis där rörmokarna hade bytt kopplingarna. Givetvis trodde vi att de va nån koppling som hade gett sig, så vi bilade upp govet igen. Men inget läckage från röret. Nu har vi upptäckt, efter att ha torkat golvet med varmluftspistol, att de tränger upp fukt underifrån. De blir väl till att gör om dräneringen, eftersom huset är bygg mitten av 60-talet. I plattan så låg/ligger ett plastlager som hållit fukten ute förut, antagligen så har vi bilat igenom plastlagret och därför tränger fukten upp nu. Men hur kan jag göra för att stoppa detta? kan man lägga ny plast? finns de någon primer eller flytande tätning? Vi hade tänkt få färdigt rummet ( som är vårat tvrum med kamin ) innan jul men nu kom detta oförutsedda problem. Vi ville ha parkettgolv i ek och inte klinkers för de blir så hårt med sten överallt så rummet skulle förlora sin charm. Jag är tacksam för all hjälp jag kan få, även de dyra lösningarna är välkommna även om dom billiga enkla är att föredra. *suck* :-/
Vill man lägga trägolv på fuktiga källargolv kan du lägga en platonatta under som vetnileras invid väggarna.
/Zeb
Det behöver inte vara till någon nytta att dränera om kåken, det behöver inte ta bort problemet menar jag.
Förmodligen kan det var så att det är igen slammat under plattan så att fukten kan leta sig upp mot under sidan, eller att vattnet trycks upp under ifrån mot plattan, det bilningsjobbet ni gjort är det några meter in på golvet eller direkt vid väggen? Är det ett äldre hus?
Om det är så kraftigt fuktgenomsläpp som du beskriver så kan du inte lägga på nåt tät skickt på ovan sidan det finns ingen chans att det fäster.
Den ända chansen är väl att bila upp i gen och försöka göra en tätning som sluter tätt mot den gamla! :-/
Hur stort hål tog ni upp och hur mkt betong använde ni för att fylla igen med?
Hur länge lät ni det torka innan ni gjorde "fuktmätningen"?
Vilken kvalitet på betongen?
Det går ju att bila upp, gräva ur några cm, fylla på med ex leca, gjuta igen med en betong av kvalitet som inte transporterar fukt. Tänk på att prima bilkanterna så att det fäster ordentligt. Ni måste dock räkna med att låta det brinna och torka ett antal veckor innan all fukt är borta.
/Jögga
Jag har sett alla möjliga lösningar i källare. Det jag har lärt mig är att det bästa e klinker med värmeslingor. Ska du lägga platonmatta så fungerar det dåligt utan mekanisk frånluft. -alltså det blir dålig luftcirkulation med bara platonmatta.(har sett massor med exempel)
/Jögga
Exakt, men det kan ta många månader för betongen att torka upp om det är ett stort jobb
