Har installerat ventilerat Nivellgolv och håller på med klinker på detta. Det är faktiskt inte så kallt som jag trodde efter att ventilationen startat och man får ner rumstempererad luft under golvet/klinkern. Ok, det är inte varmt, men betydligt behagligare jämfört med rummet intill som fortfarande har klinker på betong. Där närmar man sig smärtgränsen i fotsulorna om man står barfota för länge på samma plats.
Är rummet litet blir ju Nivellkostnaden mindre, men minsta originalfläkt ligger kring 10 papp förstås. En budgetlösning är samma rör från Bauhaus och en icke-originalfläkt.
Vi har 50mm spårad cellplast med plåtar och vattenburen golvärme, ventilerade socklar.
Efter 3år så har vi fortfarande inte märkt några problem.
Nu är jag ingen expert, men det kan ju vara så att fukten inte sitter i golvet utan i väggarna?
Är heller ingen expert men tack vare att vi värmer upp hela källaren och har 200mm isodrän utanför så flyttas kondenspunktun ut ifrån väggen till isodränen. Dvs vi trycker ut fukten utanför källarväggen. Annars så syns inget på väggarna heller.
Fredrik Å skrev:
Följ inte besiktningsmannens råd.
En kanske lite elak fråga men vad är det för tomte till besiktningsman som föreslår golvvärme för att lösa problemet.
Det finns i pincip 3 sätt att lösa problemen med uppreglade golv och väggar
1 Riv den uppreglade konstruktionen och installera ett undertrycksventilerat golv
2 Riv reglingen bila ur plattan,gräv,isolera och gjut en ny.Med den konstruktionen funkar golvvärme.
3 Riv reglingen,gjut/flyspackla och lägg klinkers utan fuktspärr under
Fredrik
Detta är tyvärr de enda gångbara alternativen!
Vi har suterränghus byggt -77 med platta på mark. När vi köpte det var det uppreglade golv med isolering på plattan alá 70-tal. Jag behöver väl knappast nämna hur det luktade när man klev innanför dörren...?
Hur som helst så skrämde det ju bort alla andra spekulanter utom mig som hade läst på (ordentligt) om platta på mark och även ringt runt till olika "fukt experter".
Vi valde Nivell (punkt 1 av Fredrik Å's förslag). På Nivellgolvet har vi lagt LK EPS16 vattenburen golvvärme och sedan natursten på det.
Jag skulle INTE rekommendera någon form av golvvärme om ni inte följer punkt 1 eller 2!
Med punkt 3 kommer det att fungera ur fukt-hänseende men det kommer att vara en "källarmiljö", alltså lite "rått" men inget som är "farligt". Detta kan avhjälpas med avfuktare eller luftvärmepump men man måste tänka på att inte blockera för stora partier av klinker på golvet med tjocka/täta mattor som hindrar fuktvandringen. Snarare så att man helt ska undvika mattor helt och hållet!
Takhöjden kan ju förstås ställa till det men Nivell har även en lågbyggande variant med fläkt.
Väggarna är helt rätt, silikatfärg på alla ytterväggar men du måste noggrant slipa bort all gammal färg först!
Fredrik Å
Om det idag är ett uppreglat golv är nog inte takhöjden ett problem.
I mitt fall var reglingen inkl parkett och spån 14cm.
Fredrik
För oss landade Nivell+spån på runt 150mm och sen 16mm LK EPS och så ca. 20mm för fix+sten på det. Vårt uppreglade golv inkl. parkett var drygt 160mm så vi byggde upp med ca. 25 mm högre än det var tidigare.
En sak man ska komma ihåg är ju att man slipper flytspackla med Nivell så det är ju en "sparad" kostnad. Vår platta lutade ca. 30 mm som värst mellan rummen men det kan Nivell kompensera för.
