Bidde EchoDry á 2995 som fått gå drygt en vecka nu. Den har bara gått mot sin lilla, interna cistern så den har inte kunnat gå för fullt.... Men nog har jag fått ner luftfuktigheten ordentligt. Har kopplat en slang till den nu så att den kan gå kontinuerligt. Finns lite kartonger där som det säkert kommer ta ett tag att torka ur.
Ska bli intressant att se vad det kommer kosta att driva den :p Återstår att se om jag slår till på en hygrostat á 2000 eller om jag tar snikvarianten med timer och låter den gå t ex 3h/dygn.
Vilken RH började du på och vad har du nu?
Pendlade mellan 75-85 RF. Nu är den på 45. Det går inte att ställa annat värde på EchoDry'en, fast inställning... Å andra sidan, om cisternen är full går värdet upp blixtsnabbt. Är väl inte helt tätt vid garagedörren samt att det säkert är rätt mycket fukt i de kartonger etc som står där
Oj, det var blött :-)
Det tar ett tag innan "balansen" i garaget är uppnått.
Fukthalten i byggnadsmaterialet är troligtvis ganska hög också.
Svärmor funderar på en EchoDry till sitt garage så jag är lite nyfiken på den.
Är det På K-rauta du hittade den?
Den verkar ganska vettig eftersom den utnyttjar sorptionsteknik och
på så vis kan jobba i lägre temperatur.
Men samtidigt är ju nackdelen att den fortfarande gör sig av med fukten
på samma vis som kondensationsavfuktarna, dvs med slang eller tank.
Detta gör ju att man måste hålla plusgrader i utrymmet, men det hjälper
den iofs till med eftersom den också avger lite värme.
Japp, Krauta var inköpsstället.
Cistern är på tok för liten så slang är ett måste. Därutöver har den ett fast lock så jag kan ju misstänka vad som händer om jag inte är snabb att tömma maskinen och stänga av den när det blir minusgrader inuti garaget - en ny cistern som ersättning för den sönderfrysta, minst. :mad:
Andra nackdelen är som sagt att den inte har en justerbar hygrometer. Fast inställd på 45/55 RF beroende på temperatur och effektläge (normal, tyst, hög)
Därutöver är jag så här långt mycket nöjd med varan, framför allt till det priset!
Betyder det att den avfuktar ner till 45% och startar igen när RH i utrymmet är 55%?
Så har jag tolkat det.
Då passar det ju bra för att hålla rosten borta.
Har du någon bra hygrometer sm kan verifiera att RH ligger inom det intervallet?
Ingen bra hygrometer men den billiga ligger på 42-45% när jag öppnar garagedörren.
:cool:
Korrosionsfritt utrymme :-)
Härligt
Den biten känns jäkligt bra! Är ju några kronor och känslor investerade i det som står där. Återstår som sagt bara att se vad det hela kommer att kosta att ligga på den RF-nivån... :p
