11 592 läst ·
3 svar
12k läst
3 svar
Fukt i betong under plastmatta. Rivas up, torkas o bytas?
Fick en vattenskada i bottenvåningens badrum vilket har limmad och uppviken plastmatta på golvet och kakel på väggarna. Läckan kommer från ett gjutjärnsrör som går upp till övervåningens badrum (röret är dolt bakom en kaklad "kanal/schakt" i ett av badrummets hörn). Gjutjärnsröret har fått ett stopp i en 90 graders böj vid golvet vilket medförde att vattnet steg i den vertikala delen tills det troligen läckte i en skarv (tidigare fungerade röret bara som avluftning men efter påbyggnad av en övervåning används det som avlopp för övervåningens badrum). Vatten har alltså läckt ut från gjutjärnsröret, runnit ner efter detta och efter insidan på "kanalens" väggar, rejält blöta, och slutligen sugits upp av betonggolvet under plastmattan i badrummet (troligen också något flytspackel för lutet i badrummet). Upptäckte skadan genom att jag såg en fuktfläck, ung. 40cm i diameter i betongtaket i källaren direkt under "kanalen" i badrummet. Vi har endast använt badrummet på övervåningen i en och en halv vecka så skadan har inte funnits så länge samt att betongplattan i badrummet kan torka ur nedåt mot källaren.
Angränsande väggar mot "kanalen" är mot kök och hall. Vattnet har fuktat dessa väggar en bit upp i anslutning till "kanalen" samt att vattnet troligen fuktat isolering i golvet i dessa rum nära "kanalen". Golven i kök o hall är uppbyggda genom reglar på betongvalv med isolering mellan dessa samt någon skiva/bräder med plastmatta ovanpå. Isoleringen är krossad siporex i hallen men kan var gullfiber i köket. Huset byggt 1959.
-Nu undrar jag om vi måste riva upp plastmattan i badrummet eller om det är okej om det torkar ur ner mot källaren?
-Vad kan annars hända (mögel, limmet släpper etc.)?
-Vad måste göras åt isolering/reglar i kök- och hallgolv (Troligen inte så mycket fukt i dessa)?
-Väggar mot kök och hall (fiberplank), måste dessa bytas eller räcker det med att man torkar ur dessa?
Tacksam för alla svar!
du bör nog ta dit någon skadetekniker som kan fuktmäta och bedömma skadorna på plats
Det är alltså avloppsvatten som orsakat skadan? På en skada där jag var med där hade det kommit ut avloppsvatten och där fräste vi betongplattan för att få bort bakterier och annat "gott"
Skadan skedde undertiden gästerna var i skidbacken men jag vet inte hur lång tid det tog innan allt vatten var borta, det låg parkettgolv som åkte ut
Produkter som diskuteras: "fuktmäta"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Hur gick det?I imported_PE skrev:Fick en vattenskada i bottenvåningens badrum vilket har limmad och uppviken plastmatta på golvet och kakel på väggarna. Läckan kommer från ett gjutjärnsrör som går upp till övervåningens badrum (röret är dolt bakom en kaklad "kanal/schakt" i ett av badrummets hörn). Gjutjärnsröret har fått ett stopp i en 90 graders böj vid golvet vilket medförde att vattnet steg i den vertikala delen tills det troligen läckte i en skarv (tidigare fungerade röret bara som avluftning men efter påbyggnad av en övervåning används det som avlopp för övervåningens badrum). Vatten har alltså läckt ut från gjutjärnsröret, runnit ner efter detta och efter insidan på "kanalens" väggar, rejält blöta, och slutligen sugits upp av betonggolvet under plastmattan i badrummet (troligen också något flytspackel för lutet i badrummet). Upptäckte skadan genom att jag såg en fuktfläck, ung. 40cm i diameter i betongtaket i källaren direkt under "kanalen" i badrummet. Vi har endast använt badrummet på övervåningen i en och en halv vecka så skadan har inte funnits så länge samt att betongplattan i badrummet kan torka ur nedåt mot källaren.
Försäkringsbolaget anlitade firma som torkade ur bjälklaget med trycksatt varmluftsinblåsning samt mattbyte i hallen.
