Har en fråga om fläkt i badrum. Vi har flyttat in i ett radhus där följande ventilation är installerad. ( se bild ). Det verkar inte vara tillräckligt för våran familj. Är ständigt fuktigt. Funderar på vad man kan göra? Är en paxfläkt ett alternativ. Och kan man installera en sådan istället för befintligt ventilation. Jag vet alltså inget om detta. Kommer då klart att ringa firma men ville börja här.
Börja med att kolla att du har utsug i ventilen genom att hålla ett papper framför ventilen, pappret ska då snabbt sugas fast.
Gör det inte det, så bör du kolla din vent.anläggning. Rengöring av filter koll av fläktmotor etc.
Vad menar du med "ständigt fuktigt"? Är det blött på väggar, imma på spegel etc?
Tack för snabbt svar. Det ska jag kolla. Med fukt menar jag att det är blir fukt på spegeln och på takfönstret. Sen har kag upptäckt svarat prickar o fogen. Antar att det är svartmögel.
På den andra risken som är precis under är det en mekanisk fläkt installerad. Se film. Hänger de ihop på något sätt? Kanske jätte dum fråga men jag ställer den i alla fall.
Vid normalt bruk av badrum/dusch så ska det efter avslutat dusch/bad inte finnas imma på spegel och fönster efter kanske 10 minuter.
Att det under dusch/bad blir fukt på väggar och spegel får anses vara normalt.
Vet du vad för vent.anläggning ni har? Hus byggda under och efter 90-talet brukar ha en mekanisk vent.anläggning, alltså någon fläktmotor som sätter fart på luftflödet.
Äldre hus förlitade sig på självdrag.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Kolla att kanalen är tät och inte ventilerar också andra utrymmen. Då hamnar den fuktiga luften så lätt i det andra rummet med tryckande fläkt, typ Paxfläkt. Alternativet är en sugande fläkt på vinden/taket.
E etompau skrev:Vid normalt bruk av badrum/dusch så ska det efter avslutat dusch/bad inte finnas imma på spegel och fönster efter kanske 10 minuter.
Din felaktighets klausul gäller här då hus byggda från 1975-1976 började få mekanisk frånluft.
Du tänker nog på att 1992 kom det en lag på att ventilation skulle kontrolleras när hus byggdes där människor ska vistas.
Sedan har man sagt att imma på en spegel minst bör försvinna inom 30 minuter. Desto snabbare ju bättre ventilation. Tänk på att det tar lång tid för självdragsventilation att få bort fukten
Vad menar du med "felaktighets klausul"?S slurppe99 skrev:Din felaktighets klausul gäller här då hus byggda från 1975-1976 började få mekanisk frånluft.
