Ni som har kännedom om detta…finns det möjlighet att detta är anledning till att jag upplever huvudvärk och kraftig yrsel samt dålig sömn i vardagsrummet (betong under 2:a våningen). Min sambo upplever det som dålig luft, men bara när det är stängd innerdörr samt balkong dörr in dit. . Vi har uteslutit golvproblematik, genom att spärra med spärrlaminat samt mätt fukt där. Hyresvärden har erbjudit sig göra en luftanalys men hittar dem inget så får jag bekosta den själv, ca 20.000.
Sovrummet stinker linoleum samt masonit (undergolvet samt garderobern)
Kan det bero på att fukt trängt in i väggarna utifrån?
Jisses, det var inga dåliga sprickor.. Din teori låter möjlig men det kan även vara koldioxidhalten om du vaknar upp med huvudvärk. Sover ni med stängda dörrar? Undrar oxå hur det är med er ventilation. Vid självdrag kan ventilationen vara bristande vilket leder till höga koldioxidhalter och det kan man få liknande symtom av.T The85 skrev:Ni som har kännedom om detta…finns det möjlighet att detta är anledning till att jag upplever huvudvärk och kraftig yrsel samt dålig sömn i vardagsrummet (betong under 2:a våningen). Min sambo upplever det som dålig luft, men bara när det är stängd innerdörr samt balkong dörr in dit. . Vi har uteslutit golvproblematik, genom att spärra med spärrlaminat samt mätt fukt där. Hyresvärden har erbjudit sig göra en luftanalys men hittar dem inget så får jag bekosta den själv, ca 20.000.
Kan det bero på att fukt trängt in i väggarna utifrån? [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [video]
Surt med en sådan hyresvärd. Vet inte vad det ska vara för supermätning men det finns en hel del appkompatibla prylar att mäta luftkvaliteten med inomhus.
Husägare
· Klagshamn
· 113 inlägg
Fråga hyresvärden efter senaste OVK-protokollet och kolla hur rapporten ser ut för er lägenhet. Dom sprickorna påverkar inte din inomhus luft. Större chans/risk att luftflödet inte är tillräckligt hos er. Linoleum kan lukta väldigt illa om det är gammalt och slitet. Åtgärdas genom att bytas ut eller att det läggs på ett nytt ytskydd så som vax eller polish.
Produkter som diskuteras: "ytskydd"
Ytskydd Jape
Skydd för markytor, tak och fasader
299 kr inkl moms
Om det är en hyresrätt så är det ju fastighetsägarens huvudvärk att åtgärda fasaden, inte din.
Fasadens skick påverkar dock inte innomhusmiljön nämnvärt så länge som det inte regnar in vilket jag betvivlar att det gör. Det är ingen enstegstätad fasad. Du bör kunna ta bort allt tegel utan att innomhusmiljön förändras, tegel och bruk är inte vattentätt.
Huvudvärk kan dock uppstå om du får en tegelsten i skallen, vilket är risken här. Det borde fastighetsägaren verkligen kolla på.
