Vi har nyligen köpt ett tegelhus. Väggen består av tegel-luft-tegel-100mm cellplast och puts.
Då jag rev bort den målade(plastfärg) tapeten i köket på den väggen som är mest utsatt för väder och vind var det fuktiga fläckar under. Det ser även ut som att det tidigare varit skador för de två partierna som fortfarande har färg var det ingen tapet utan urskuret och spacklat vilket inte syntes innan då det var färg på allt.
Ska det verkligen kunna gå in fukt genom puts och cellplast på det viset?? Det var även rätt fuktig luft inne då vi fick tillträde, vi har nu öppnat upp ett par ventiler som var igensatta, bla i det hörnet där bilden är tagen.
Tanken var ju att tapetsera där, bör jag hellre använda någon typ av öppen färg?
Har tidigare enbart bott i torra trähus som uppenbarligen inte alls beter sig på samma sätt...
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 507 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 507 inlägg
Det kan inte vara gamla fuktskador då?
Från dom hade tegelfasad, innan dom drog på cellplast och tunnputs.
Vad består väggarna av invändigt? Gissar att det är puts då du pratar om öppen färg.
Är det torrt/väggen?
