P
Hejsan
Jag har precis börjat projektera lite för FTX-ventilation och har nu en fundering.
Tanken är att montera ett vattenbatteri för eftervärmning av tilluften, men jag undrar vilka temperaturer det handlar om på vattnet till ett sådant.
Jag har ännu inte räknat på luftflöden etc. men misstänker att värmepumpen(CTC 105 Luft/vatten) inte klarar de temperaturerna som krävs...
Eller handlar det bara om att montera tillräckligt stort vattenbatteri?
Någon som vet?
Ja, det handlar bara om att montera tillräckligt stort/effektivt vattenbatteri.
Kolla vilken effekt eltillskottet har på FTXen och dimensionera det vattenburna batteriet så det kan avge samma effekt vid din aktuella framledningstemperatur på vattnet.
Hmmm.... det kanske inte är så lätt att dimensionera vattenbatteriet ändå eftersom all effekt från elpatronen inte går ut till luften....
P
Tackar för svar!
Får räkna på flöden och se om jag hittar något lämpligt vattenbatteri...
Det där låter jätteintressant, jag vill hemskt gärna veta vad du kommer fram till. Jag är nämligen inne på samma spår.
MVH
/Ove
Börja med att hitta ett aggregat som passar dig med tankte på flöden etc, kolla därefter med tillverkaren förutsättningarna för ett vattenbatteri. Du kan ju alltid fråga säljaren om din ctc levererar tillräcklig temperatur.
Jag lämnade följande uppgifter till tillverkaren och sedan dimensionerade de batteriet efter de värdena.
60/40 är de värden jag räknat med på in/ut 60/40 är vanligt fjärrvärme span
En höjning från 10 till 20 grader vid 0,5 m3 och -20 grader ute. - här räknade jag med att temperaturen var 10 grader efter värmeåtervinningen
