Och det frågar jag eftersom jag bor i ett treplanshus (130kvm) där det finns installerat. Radonhus från 1964...
Det jag tycker är konstigt är att det är en till och en från-stos på varje våningsplan samt från i våtrummen, ett på varje plan. Det innebär väl att inte alla rum får friskluft in utan bara "begagnad" från rummet brevid.
Är det inte bättre att ha till överallt och sen ha från bara i våtrum? Eller blir det rena orkanen inne i våtrummen då? Eller finns det en högre filosofisk förklaring till denna installation?
Dessutom, eftersom det här är mitt första skrivna inlägg (efter säkert 1000 lästa, tack till er alla) hoppas jag på massor av vägledande svar ;)
Tack på förhand
Grundprincipen är att det ska tas in luft i "rena" utrymmen (sovrum o.dyl) och blåsas ut i "smutsiga" utrymmen (bad, tvättstuga, kök mm), anledningen till att lösningen ser ut som hemma hos er kan vara att:
En gång i tiden var det ju projekterat att det i badrummen skulle sugas ut tex 15 l/s (totalt 30 l/s) men av nån anledning så ville man att det skulle komma in tex 60 l/s i tilluften och satte då extra frånluftsventiler för att just slippa en storm i badrummen.
Däremot kan man ju tycka att det i sådana fall sätta en tilluftare i varje rum (utom bad) och ha dessa på ett lägre flöde.
Är det bara luftvärme eller är FTX kopplat till vattenburen värme också?? Om det är kopplat till vattenburet och FTXaggreggatet ska bytas kan det vara värt att fundera på en frånluftsvärmepump, sätta igen tilluften och borra upp spalt- eller freshventiler i ytterväggen i rummen för att få "friskluft" i alla rum (utom bad).
Jag hoppas jag förstod din frågeställning..
Ok, som jag trodde då
brasse skrev:
Är det bara luftvärme eller...
Näpp. Vi har vattenburen elvärme som uppvärmning. FTX-systemet installerades enbart för att sänka radonhalten i huset. Det kommer framöver göras nån riktig värmeåtervinningsinsats men för tillfället är det i projektstadie medan vi jobbar med duschrum och fönsterbyte.
Du förstod den precis. Jag trodde den var jättetydligt men det var det nog inte eftersom den lästs nästan 100gånger innan svar. Tack för svaret förresten!
