2 214 läst ·
2 svar
2 svar
FTX Tips och råd
Håller på att kolla upp FTX-system till huset vi har men har ju noll koll, så lite hjälp från dom som kan önskas
Kollar på energimyndighetens hemsida där man kan speca olika aggregat mot varandra
http://energimyndigheten.se/Templat...69&productCompareList=412,413,414,416,418,419
Vilket aggregat bör jag välja där? Huset är 120kvm alternativt att jag även kommer sätta det i källaren vilket blir 240kvm total yta.
Finns det andra aggregat som är bättre t om som jag bör titta på eller vad säger ni? Priserna 20-35.000 låter som rimliga för aggregaten men är det skräp så går jag naturligtvis högre, men då ska det motiveras varför helst så man inte bara kastar bort massa pengar.
Kommer nog beställa ritningar av företaget jag beställer av och sedan montera själv då jag är händig av mig och har gott om plats att montera på. Annars vad kan man räkna i arbetskostnad på ett ungefär om någon har siffror rot/ej rot osv.
Behöver ni mer info får ni hojta till
tack på förhand.
tack på förhand.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hej Grillen, det är inte lätt att välja!
Sedan drygt två år har jag i mitt nya 110m2 hus denna apparat:
http://www.fresh.se/sv/1.vaermeatervinningsaggregat/fresh-renovent-m300v-r.php
Den är liten och kompakt för placering i tvättstugan, har låg ljudnivå och,
ja, jag vet inte om några nackdelar alls egentligen.
Jag förstår inte varför den inte är med i "Energimyndighetens" sammanställning.
Fresh är ju inte en liten aktör på ventilation direkt.
Enligt
http://www.ventilationsbutiken.se/i...&category_id=2f13f33e38fefce0a27d091fe629edc5
kostar den 17.000, 21.000 om man vill ha sommar-bypass (vilket jag inte har).
Enligt
Kolla in ett systemair vr700 dcv. Inga problem att ha det till 120 kvm. Man ställer in luften mycket lätt och sen så har du ju ett aggregat som lätt klarar 240kvm om du senare skulle vilja ha bra luft i källaren också.
Det har även roterande växlaren och den slår automatiskt i sommarläge när det är dags.
