Har suttit lite hemma och funderat, det finns alltid en risk med dagens vindar, fuktig luft från bostaden till vinden där den riskerar att kondensera på vinterhalvåret.
Tanken som slog mig var, då jag bygger nytt, och största risken för en kallvind är när det är kallare ute, och numer så är vindarna inte "varma" då isoleringen är bättre. Kan man inte göra avstick på FTX (tilluften) och förse vinden med lite varmluft på vintern?
Det direkta problemet som jag ser är, hur mycket fukt är det i luften som skickas ut i tilluften?
Vad tror ni om detta? Är det dyrt att värma? Funkar det ens i teorin?
Nej.
När man har FT(X)-system så ska det vara lite undertryck på luften inomhus kontra utomhus. Det ska alltså sugas ut lite mer luft än det blåses in. Anledningen till att det ska vara undertryck är att man vill undvika att fuktig varm luft trycks ut i isoleringen.
tommib
Dyrt ja, fungerar ja - om du blåser in tillräckligt mycket luft för att värma upp en kallvind märkbart. Fast om du vill värma kråkorna på vinden så är det väl bara att lägga 10 cm lösull på vinden istället för 50 så är problemet "löst".
Även icke hygroskopiska roterande värmeväxlare återvinner en viss del fukt, detta är direkt olämpligt att släppa ut på vinden. Korta svaret är: Nej.
Som sagts redan, inte en speciellt bra ide. Om du bygger nytt, bygg ingen kallvind. Isolera taket i stället så du får en klimatvind i stället.
