51 073 läst ·
147 svar
51k läst
147 svar
ftx system? Värt? Pris? Själv?
Vi satte in FTX vid helrenovering i tegelhus från 1904 förra året. Innan vi satte igång det bodde vi med självdrag och otäta fönster / ventiler i ca 2 mån.
När renoveringsstäd väl var gjord sattes det igång och skillnaden var helt ENORM.
Att hela familjen är mer eller mindre allergiska mot pollen etc märktes tydligt i våras då ingen av oss hade problem på natten utan bara på dagen när vi var ute
När du har FTX behöver/ska du inte ha några andra inlopp än via FTX, mycket viktigt. Ev skall du ha ett litet undertryck i huset så fuktig luft inte "trycks ut" i huskonstruktionen.
Vi valde med värme återvinning och det visar sig hittills med en 35% minskning i värmeförbrukning tillsammans med en ny luft/vatten pump som bara har ca 0.7 bättre i COP och borde därmed bara stå för 15-17% av detta.
Min övertygelse är att det var de BÄST spenderade pengarna i renovering.
Boilerplate4U
· CEO Tomteverkstan Nordpolen
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- CEO Tomteverkstan Nordpolen
- 2 414 inlägg
Det är helt normalt pga att friskluften (tilluften) håller några graders lägre temperatur som man ibland kan behöva kompensera för med ökade temperatur i elementen, speciellt när det börjar blir lite kallare ute.V Viktor_F skrev:
Hur mycket man vill gasa på i värme beror ju på familjens önskemål om bra rumstemperatur. Har man en frusen fru som hemma hos oss blir det runt 23 grader(!) men eftersom större delen av detta återvinns i FTX-burken känns det som ett mindre problem...
Jo jag hade nästan räknat med att det skulle bli så. Men det var verkligen ca en grad kallare dagen efter FTX:en drogs igång (och naturligtvis en signifikant bättre luft inne). Så trots återvinningen blev alltså värmeförlusterna via ventilationen större med FTX. Eftersom man faktiskt byter ut lite luft till skillnad mot innanBoilerplate4U skrev:
Vi hade ett luft värmesystem inbyggt i ventilationen och det slukade el som attan låg på 25000kwh per år, bytte ut det aggregatet mot ett Östberg Heru100 och stoppade in en luft/luftvärmepump och efter det ligger på på strax under 10000kwh per år i ett 145kvadrat välisolerat hus.
Fördelen med FTX förutom värmeåtervinning är att man får superbra ventilation och jag kan säga att man sover som en kung i ett bra ventilerat sovrum, sen slipper man den unkna instängda luften i allmänhet. Märker i efterhand när man besöker vänner som bor i hus utan FTX hur äcklig luften är. Så det är helt klart värt en liten extra kostnad för ökad värmetillskott inte minst om man har småbarn hemma så vill man att dom ska växa upp med bra luft i hemmet.
Såg att nya Heru har bättre kontroll möjligheter via mobil app och då kan man lättare schemalägga minskad ventilation när man är bortrest eller på jobbet då ingen är hemma.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 302 inlägg
Din besparing är mestadels för att du bytte från direktverkande el till värmepump och lite med luftvärmesystemet att göra. För det var väl FTX i den även innan?C Crank skrev:Vi hade ett luft värmesystem inbyggt i ventilationen och det slukade el som attan låg på 25000kwh per år, bytte ut det aggregatet mot ett Östberg Heru100 och stoppade in en luft/luftvärmepump och efter det ligger på på strax under 10000kwh per år i ett 145kvadrat välisolerat hus.
Det gamla systemet var en hybrid av FTX/luftvärmepump med kanal värmare som gick på direktverkande el. FTX systemet hade en kompressor inbyggt men den var långt ifrån så bra som dagens fristående luft/luftvärmepumpar.
Så min besparing kom från att vi bytte till separata nya effektiva FTX och luft värmepump från det gamla allt i ett system.
Men stoppar man in ett FTX i ett gammalt hus så blir det kanske lite dyrare eller ingen besparing om man kan täta bort självdraget. Men i kombination med en luft värmepump så kommer man att få en fin besparing
En annan stor fördel med FTX som säkert tagits upp redan i tråden är sommarkyla då systemet stänger av värmeåtervinning och istället pumpar in kall luft på natten när det är svalt ute. Då slipper man bastu på övervåningen under sommarperioden
Håller med Crank ovan.
Satte in FTX förra året och det är stor skillnad på inomhusklimatet.
En skillnad som vi lagt märke till nu på lite längre sikt är att vi nästan aldrig är sjuka! Är nåt barn förkyld så stannar det ofta där.
Inte som innan att det gick från person till person.
