2 763 läst ·
5 svar
5 svar
FTX pausar när det blir kallt
Bor i ett parhus med ett äldre FTX-system. Första vintern. Värmeväxlaren sitter i badrummet på ovanvåningen. Jag kan ställa in fläkthastighet och även ett värmebatteri vb(har det dock avstängt).
Nu när det blivit iaf en tio minusgrader här märker jag att systemet börjar ta ”pauser”. Verkar vara tilluften som stängs av, medan utblåset fortfarande är igång. Stängs av och på. Pratade med grannen(parhus), som sade att han också noterat detta när det är stor skillnad på ute-och inomhus. Han har inte heller värmeelementet påslaget.
Min fråga till er är egentligen om jag bör sätta på värmelementet? Bör jag isåfall undvika stopp? Bättre för systemet? Vill ju helst ha maximal ventilation igång hela tiden, men när utsuget ändå fungerar antar jag att ventilationen ändå inte blir helt avstängd iom att det skapas ett undertryck? Undviker ju gärna ett eldrivet värmestöd i dessa tider Inomhustemperaturen är bra, och tycker inte heller stt utblåset är så värst kallt. Ogillar dock att ena fläkten som sagt sätter på och av sig vartannat.
Testade att dra ned fläkthastigheten, men ingen större skillnad.
Det är värmeväxlarens sätt att avfrosta sig. Helt normalt. Bildas is i växlaren och genom att tillfälligt stänga av den kalla inluften så värms den upp och smälter isen. Att sätta på elementet lär inte påverka.F Feskekörka skrev:Hej!
Om man lägger i ”sommarkasseten”, försvinner problemet med kondens då? Nackdelen blir väl såklart betydligt kallare luft ut i huset, men finns det några andra nackdelar med det?J Johan Holmberg2 skrev:
Tack!
Men mitt problem är inte att det är kall luft i tilluften, utan att aggregatet pausar tilluften varannan minut för att avfrosta när det blir typ -8 utomhus. Då borde inte eftervärmen påverka, eller gör den det? Skulle byta till sommarkassett vara ett alternativ? Och maxa fjärrvärmen.
Låt den avfrosta. Mitt aggregat sänker fläktarna automatiskt när det är kallt ute.
Sommarkassett så får du ju ingen återvinning alls...
Kan du styra till och från fläkt individuellt så kan du sänka bara tilluft för att minska avfrostningarna
