Efter ombyggnation har friskluftintaget till FTX-systemet flyttats till andra sidan huset.
Nu inser jag att det blivit ett problem med röken från grannens skorsten när han eldar. Det luktar rök som katten i huset.
- Hur bra skulle det funka att klippa till ett kolfilter och lägga på värmeväxlaren (efter det vanliga filtret)?
- Är det risk för hälsan med denna lukt?
Röklukt är väl rätt svårt att bli av med, även med kolfilter.
Plus att kolfiltret ska ju bytas rätt ofta.
Sen får det ju inte bli för hög hastighet genom filtret då kolet inte hinner absorbera hur mycket som helst.
Skulle nog ringa en filter återförsäljare som vet vilka hastigheter och luftmängder du kan dra igenom det.
Bara lite egna funderingar kring det, absolut inga sanningar..=)
Rök ska du inte ha in i huset med eller utan kolfilter. Skulle flytta tillbaka intaget om så var möjligt.
Jag är inte säkert men jag tror att man även om man renar ur alla ämnen som är direkt skadliga kan få förhöjd halt av koldioxid och även kolmonoxid om grannen tex pyreldar någon dag. De är inte direkt skadliga men kan ge bieffekter som att man blir trött och får huvudvärk. Jag tror också att det påverkar sömnen till det sämre om inte gasernas förhållande är det rätta.
OBS jag har inga länkar eller konkret info utan detta är vad jag själv tycker mig ha hört.
Lukten av röken är en viktig varningssignal, nu är det något farligt i luften. Röken är farlig, JA. Även om det brinner så bra att du inte känner lukten.
Kolfilter kan hjälpa. Dock tror jag inte dessa smala kolfilter mattor hjälper. Sedan så håller de inte så länge. Känn på vikten på ett kolfilter som är några centimeter tjockt och tänk också att allt inte är kol. Kolet sitter på något, tror jag i alla fall. Om du skall ha kolfilter så bör det nog vara flera kilo kol i det.
Inför du att extra filter så har detta filter ett tryckfall som påverkar systemet.
Förutom lukten i röken så är det främst andra saker som måste bort. Jag tror det är viktigare med ett fint partikel filter än kolfilter (lite osäker dock, pest eller kolera, brukar man väl säga).
Det finns ett elektrostatiskt filter som nämns på detta forum, undra om det heter ELFI. Notera att jag inte säger att jag rekommenderar det (eller inte), utan säger bara att det finns. Vet inte hur bra det är.
Flytta luftintaget igen om det inte är allt för bökigt, kanske dimensionera upp kanalen och undvik för många böjar så borde inte tryckfallet i kanalen öka för mycket.
Det skulle jag göra om jag valde mellan filter eller flytt.
Det är den absolut enklaste lösningen, men som vanligt på vindar,brukar det ju inte vara flera fotbollsplaner att installera på....:D
Jag följde era råd och flyttade intaget igen. Dock var det inte längre möjligt att flytta det tillbaka till samma ställe som innan eftersom vinden numera är uppdelad på mitten med ett tak som gå upp i nock (och jag vill inte har ett rör hängande där emellan :). Därför drog vi ner det längs snedtaket in i kattvinden och ner i takfoten på den sidan som är längst bort från grannens skorsten.
Sen dess har det varit bra. Nu ska det till ett rejält lågtryck så röken ligger efter marken samt kluriga vindar som forslar den runt knuten.
