Jag skall byta kök i villan och funderar på att samtidigt sätta in en luft/luft växlare, typ Heru eller liknande. I dag har jag en takfläkt samt en alliansfläkt med 5 lägen i köket. Tänkte isåfall slopa takfläkten.
Några frågor:
Är det någon ekonomi i att ha en luft/luft växlare egentligen?
Kan man återvinna frånluften från köksfläkten, exempelvis om man har ett kolfilter?
Vad tror Ni om att slopa frånluft på köksfläkten och byta till kolfilterfläkt? (Det finns ett frånluftdon i taket också)
Jag skulle ALLTID skicka ut matos mm med köksfläkten ut i fria luften. Den värme som skapas via fläkt lär du aldrig märka av. Anledningen att skaffa ett FTX-system är inte ekonomisk utan för hälsan och bästa möjliga inomhusmiljö samt att man får en jämnare temp i huset olika rum.
Var glad att du kan slippa kolfläkt!
thomas33
Nej köksfläkt aka ha en egen kanal.
Inte kopplas ihop med heru, skulle bara tänka mig vad det skulle ställa till med
O
Vilken fettbomb det skulle bli... Skulle nog lägga ner efter väldigt kort tid...Den värme du eventuellt skulle tjäna på det hela skulle förloras i att du säkerligen skulle behöva byta ut hela aggregatet.... Imkanalen ska vara separat.
