Vi planerar ett enplans fritidshus med ftx och golvvärme i platta på mark. Under vintern vill vi kunna kallställa några rum genom att strypa golvvärmeslingorna till dessa rum. Nu kommer problemet. Hur gör man med ftx systemet? Detta kommer ju dra in kalluft från de kallställda rummen och skapa drag i den uppvärmda delen samt värma upp de kalla rummen. Kan man samtidigt strypa luften till dessa rum? I så fall, hur blir det med ljudet? Tacksam för råd. Gärna från någon som gjort något liknande.
Calissendorff
Normalt så suger FTX ut (varm) luft från kök/badrum, sedan värmer den upp inkommande uteluft i värmeväxlaren från denna frånluft. Så jag hänger inte riktigt med på ditt resonemang.
FTX kan vid behov koppla in ett elektriskt värmepaket för att ge extra värme till tilluften.
Det blir väl lite varmare i rummen du stänger av än det annars skulle bli. Men FTX är inget värmesystem. Jag tror inte att det blir ett stort problem.
Problemet är inte främst att de kalla rummen värms upp utan jag har hört att det kan bli kallras på inluften i den varma delen. Vet att det finns värmepaket på ftx aggregaten men då förlorar man ju vitsen med bergvärme.
Om du inte bor i huset så stäng av aggregatet. Då sparar du på elkostnaden.
Om vi inte bor i huset kan vi ju ställa ner temperaturen i hela huset. Nu är det så att vi vill kunna ha en del av huset varmt och en del kallt.
Ett FTX-system ska ej ses som ett uppvärmingssystem utan är enbart för ventilation.
Sedan är väl det normala att FTX:en blåser in friskluft i rummen. Om det är så ni tänker ha det, kommer det bara att bli kallare i rummen med avstängd golvvärme.
Troligen uttrycker jag mig oklart. Jag är medveten om egenskaperna för ftx. Som jag tidigare försökte säga var att jag vill ha en varm del (mha golvvärme) och en kall del i huset. FTX-aggregatet bör då kyla den varma delen och värma den kalla delen. Vad jag främst är rädd för är kallras i den varma delen.
FTX ska väl inte kyla rummet via tilluft när du har golvvärmen aktiv? FTX ska lämna en rumstempererad luftström, via frånluftens värmeenergi + ev. tillskottsvärme från elvärmare.
Om du vill att detta ska funka så får sätta spjäll till de rummen som ska vara kalla.
Du bör samtidigt varva ner fläktarna så att flödet blir rätt för den kvarvarande varma ytan.
Men lite luft bör gå in i den kalla del för att få lite cirkulation
Mvh
Tony
pappel
Det skulle väl i så fall vara att det strömmar kall luft från de icke uppvärmda rummen ut i de uppvärmda. Hus som bara har frånluftsventilation har ju ventiler för utomhusluft som skall komma direkt in. Om man alls märker skillnaden borde det bli avsevärt mindre kallras än i hus som saknar FTX. Vet du någon som haft detta problem?
T Turbin skrev:
Mvh
Tony
Jo så tänker jag också men är lite rädd för oljud om man sätter in spjäll i kanalerna.
Du har en poäng här! ...och nej jag kan inte peka ut någon men en person i husbranchen påpekade risken med kallras.
Det känns som om Turbin är närmast sanningen. Alternativet är att sätta in två aggregat, ett för varmdelen och ett för kalldelen?
Sen är jag tveksam till att kallställa ett hus byggt enligt moderna metoder, map på fuktvandring åt fel håll ift fuktspärrar osv.
8-10 grader är nog helt ok, men inte kallare.
Håller med. Med kallställda menade jag ca 12-15 grader.
