Principen för var donen skall sitta är densamma oavsett hur huset ser ut.
Frånluftsdon - i alla "våtutrymme" : WC, Bad, Tvätt och Kök (samt större Klädkammare)
Tilluftsdon - i alla andra utrymme : Sovrum, vardagsrum/allrum etc.
Tänk att luften skall göra så mycket nytta i huset som möjligt. Alltså friskluft in i sovrum, sedan vandra luften genom huset till våturtymme t.ex. WC.
Så se till att luften kan ta sig mellan rummen även med stängda dörrar (Viktigt !, överluftsdon eller ingen tröskel t.ex.).
Sedan gäller det att få upp avluften (frånluft som passerar aggregatet) ut ur huset, helst upp ovan tak så slipper man luft från t.ex. tvättstugan när man tvättar.
Frisluftsintag (tilluft på väg till aggeragt) placerar du på lämplig sida där det inte utsätts för för mycket väder och vind.
Tag gärna hjälp av en ventfirma för hur du skall dra kanaler (dimensioner, vilka spirodetaljer du behöver, ljudfällor, bra huvar/galler m.m.)
Sedan är det bara att köra på
