1 719 läst ·
3 svar
3 svar
FTX - Hur ska jag tänka?
Åh nej, inte ännu en FTX-tråd, tänker ni kanske, men trots detta vill jag gärna bolla några tankar med er i forumet. Hoppas ni vill det också!
Just nu står jag i startgropen. Jag kommer att konvertera husets mekaniska frånluftssystem till ett FTX-system. Jag överväger att anlita någon för projekteringen men beroende på vad det kostar så kanske jag struntar i det. Installationen gör jag själv förutom injusteringen. Jag har ett 1-planshus från 1980 med platta på mark. Bergvärme som uppvärmning och samtliga rum i huset har vattenburna element. Tre-glas fönster samt 25 cm isolering på kallvinden.
Nu till mina frågor!
1. Placering av aggregatet: Ventilationsfirman som var här rekommenderade att placera det i pannrummet, eftersom det är "lättare att hålla koll på och låter inte mer än bergvärmepumpen." Jag har också sett artiklar och trådar här i forumet att aggregatet rekommenderas i "bo-delen" av huset. Vänner och bekanta, även om de inte är experter på ventilation, tycker att jag borde placera det på kallvinden eftersom att det "kommer undan" eller "du måste ändå upp på vinden några gånger om året så filterbytet är inga problem" Jag funderar på att placera det i bo-delen, kanske inte i pannrummet, utan i garaget. Finns det något särskilt jag bör tänka på när jag funderar över aggregatets placering?
2. Min tanke är att endast dra tilluft och återanvända det befintliga frånluftssystemet. Inledningsvis har jag tänkt att bara dra till sovrummen och vardagsrummet, men jag överväger även att dra till förrådet innanför garaget. Om familjen växer, planerar jag att omvandla förrådet till ett kontor. Som det är nu, läcker dock förrådet en del luft, bland annat genom dörren till garaget och det tvåglasade fönstret, jag inbillar mig även att det inte är lika mycket isolering i väggarna där men jag kan ha fel. Så det kräver en del arbete för att göra den delen av huset tät och kanske är det inte lämpligt för FTX? Jag funderar alltså i att strunta i rördragningen dit och istället installera en Pax-fläkt (eller motsvarande) när kontoret byggs. Är det dumt av mig att inte dra rör dit nu? Om jag ångrar mig, kan jag "bygga på" systemet i efterhand utan att byta aggregat?
3. Ska jag dra rör till garaget? Under de kalla månaderna kör jag alltid in bilen och det skapar en hel del kondens och fuktproblem, som jag för närvarande åtgärdar med en Pax-fläkt. Jag är som sagt osäker på hur välisolerad den delen av huset är, även två-glas här.
4. Sista frågan! Under garaget har jag ett ytterligare garage som är lika stort som det övre garaget och förrådet tillsammans. Ska jag dra rör även hit? Under de varma månaderna har jag svårt att hålla fuktigheten under 60%, och för att motverka fukt därnere använder jag en avfuktare. Just nu är det endast ett förråd men på sikt kanske ett hobbyrum.
5. Det blev en fråga till! Hur ska jag tänka med från/tilluft om jag inkluderar garagen och förrådet i FTX-systemet.
Jag är oerhört tacksam för era synpunkter.
Tack!
Tack!
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Tjenare.D dif112 skrev:Hej!
Tack!
1:
Placeringen spelar roll i vilka kanaler du behöver isolera. Men oxå - Vet inte exakt hur det ser ut hos dig men försök att se framför dig vilken placering som skulle ge dig minst böjjar då
detta påverkar tryckfallet och funktionen rejält.
Viktigt också att du kan montera ljuddämpning på både till och frånluft.
Därför brukar de oftast bli smidigast på vind då mer plats finns.
Tänk även på att inte sätta intag och avluftshuvn för nära varandra!
2- är förrådet inte en intergrerad del i ”huset” eller varför har de rummet sämre isolering? Har rummet nu en frånluft/självdrags kanal?
5: förråd vill du bara ha frånluft i, men i garagen kan du köra både till och frånluft. Tänk på hur du sätter donen så att du får ut maximal effekt.
Extra tips,
- FTX med Roterande vvx är är bättre än korsströms.
-ljuddämpning på till/frånluft vid aggregatet, så stor dämpare som möjligt.
-så lite böjjar som möjligt när du väljer placeringen.
Hur du skall tänka med projekterade flöden osv i de olika rummen beror lite på vad för rum du skall ventilera och antalet rum. Samt m2 på huset
/fluffe
Om du har bergvärme och planerar FTX så skulle jag se till att utnyttja det. Frikyla. Inte ett under i sig som ac. Men otroligt behagligt! Då kan pannrummet vara en smidig placering. Korta rör och dränering. Men vi har vårt aggregat på vinden i andra änden av huset. Passade bättre för ventilationssystemet och då hamnade inte aggregatet rakt över sovrummen.
Allt handlar om planlösningen.
Husägare
· 715 inlägg
1: placering av aggregatet är enkel! Vart finns det bäst plats? Hur gör du enklast kanaldragningen osv. Skit i engångstryckfall på böjar å dämpare då det inte är relevant så länge du inte bygger helt galet. (Med 90 gradare hitodit) Låga flöden och hastigheter i en förhållandevis liten anäggning.D dif112 skrev:Hej!
Tack!
Kör du i bodelen ”slipper” du isolering så länge du kör temperaturer över daggpunkten (normalt över 16-19 grader sommartid) du kan då även ha ett oisolerat aggregat. Å spara ett par spänn.
På kallvind måste alla kanaler isoleras för att slippa värmeförluster.
2: förbered kanaldragningen så långt du kan. I det förråd som eventuellt skall bli kontor. Förrådet idag skall bara har frånluft om man nu skall ventilera det. Men blir det ett sovrum ska det vara tilluft. Gör avsticken rätt på installationen så kan du virka om det om det behövs.
3: skippa garaget med ftx
4: förbered till och frånluft om det är rimligt kostnad och installationsmässigt. Ligger nu förrådet ovanför dra en 125 kanal dit så har du möjlighet att dra en 100 ner till hobbyrummet. Om du nu kan dra 10-15l/s frånluft nån annanstans.
5)se ovan😀
