Har nyss installerat en FTX i huset som är sen -61 och hade självdrags ventilation med ytterst få tillluftsventiler.
Bättre luft javisst! Spara pengar... troligen inte. Men det var luftkvaliten jag ville åt.
Mätt upp luftflödet på alla till & frånluftsdon och hyffsat trimmat in flöderna.
Och då till problemet som ni här kanske kan hjälpa mig med.
Det sitter en gammaldags öppen spis i vardagsrummet som är till för mys eldning (den skickar mer eller mindre all värme rakt upp i skorstenen till kråkorna, men mysfaktorn på en "riktig" öppen spis utan nått glas eller skit framför är underbar.)
För skojs skull mätte jag upp självdraget i den med spjället stängt (det måste tydligen enl sotarn finnas visst självdrag genom öppna spisen även om spjället är stängt)
Självdraget är mellan ca 6.5L/s .
Behöver jag ta hänsyn till självdraget genom öppna spisen då den inte används?
(Använder "Fireplace" läge på FTXn då jag eldar)
Åsa Lund
Nej, tycker jag inte du behöver fundera på. Det finns säkert motsvarande läckage in vid nåt fönster eller dörr nånstans i huset.
MrDizzy
