Vi (familj på fyra) har precis köpt en enplansvilla med källare från 1968. Uppvärmning med bergvärmepump och samtliga fönster i bostadsplanet är utbytta mot treglas. Det finns ingen vind då taket är i stort sett platt. Huset är på 118 kvm + ca 150 biyta i form av källare. Var inne på ftx och hörde med en firma som bedömde att det skulle kosta runt 150 (utan att ha tittat på huset så i runda slängar). Efter en del googlande blir jag nu osäker, dels funderar jag på hur man kan dra rören utan att påverka estetiken för mkt. I samtliga sovrum finns ju garderober men inte i vardagsrum. Sedan är jag rätt känslig för oljud, låter systemet mkt eller vänjer man sig??
Ventilationen som är nu är inte acceptabel så alternativet skulle väl vara någon form av enbart frånluft?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 041 inlägg
Ett rätt inställt FTX-system ska väl i princip inte låta alls.
Jag har köpt ett enplanshus från 68 fast med vind och utan källare, luft-vattenpump och de flesta fönstren treglas. Min tanke är att imitera den ursprungliga självdragsventilationen genom tilluftsventiler och en fläkt i skorstenen, plus förstås köksfläkt och badrum, de senare finns naturligtvis redan.
Fläktar
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 041 inlägg
Gäller att inte snåla på ljuddämpare, och välja bra placering av aggregatet.
Själva aggregatet kommer stå i tvättstugan i källarn så ljudet från det borde inte bli så besvärande. 160 mm i stammen, vad innebär det? Och hur drar man eg rören från källaren? Måste man borra hål i golven i varenda rum??Demmpa skrev:
Lägg upp någon planlösning så kan du få lite tips och kommentarer.
För källare är det bra om du skriver vad rummen används till då det låter som mycket rördragning kommer ske där.
160 mm rör betyder att de första rören från FTX aggregatet är spirorör med en diameter på 160mm. Dimensionen minskar sedan efterhand som man har ventilerna till rummen (avstick från sstammen).
Installerade själv ett FTX system i villa från 66 med källare. Dock har vi kallvind.
Vi installerade FTX för flera år sedan i enplan med källare. Vi la aggregatet på vinden, drog uteluft & avluft genom var sin yttergavel.
Tilluft & frånluft till markplan drog vi uppe på vinden, ner till källaren drog vi två 125-rör bakom en garderob, rören nere i källaren går synligt det mesta, några är dragna i mellanbjälklaget.
mathiash77 skrev:Lägg upp någon planlösning så kan du få lite tips och kommentarer.
I källaren finns bastu, dusch, typ gillestuga å litet gästrum...
Oj det där var inte så lätt...
Tilluft i alla sovrum och vardagsrum på ovanvåningen. Räkna med en väggventil eftersom det inte går att få ner från tak.
I varje sovrum behövs 100mm eller 80 mm spirorör i vägg eller gardrob med ljuddämpare.
Antingen får man riva/öppna innervägg och bredda eller ta plats i garderoberna. Rörstammen behöver gå i taket i källaren, minst 125 mm diameter i taket vid den väggen.
Sedan 125 rör bort till hobbyrum för tilluft i hobbyrummet och ett hål upp till vardagsrummet.
Frånluft i kök, badrum, toa, tvättstuga och klädkammare. Även hall kan vara lämpligt. Kök, badrum och tvättstuga behöver 125 mm rör.
Så i källaren är takhöjden avgörande, är det lågt i tak kommer 160 mm stammarna att bli hinder man får ducka under eller om rören krockar/korsar.
Uteluft - det behövs luft utifrån också. Det är 160 mm stammar (in och utgående luft) som ska vara kondensisolerade med isolerstrumps runt och tejpade skarvar (diameter efteråt ca 280 mm ). Dessa ska gå från aggregatet till lämplig plats på yttervägg, gärna norr/skuggsidan av huset.
Man får prova sätta aggregatet på olika källarväggar och rita rördragningar på olika sätt så de inte krockar. Det lär bli sågning/borrning genom källarväggar, genom taket och genom väggar på entréplan.
Får man till det blir det härligt inneklimat.
Vi rev skorstenen för att ”enkelt ”
få rör från källaren till vinden.
Om taket är i behov av omläggning kan det vara värt att se om det går att höja det, bara för att slippa mängder med rör i vägg och källare.
Jag vill inte avskräcka utan försöka ge en realistisk bild över vad som behöver göras.
Oj oj oj! Tack för ditt utförliga svar!! Har googlat ytterligare en del nu på kvällen å var lite inne på att skjuta det här med ftx på framtiden (redan innan ditt svar alltså) och installera enbart mekanisk frånluft och öppna upp lite ventiler för inluft. Lite kalldrag kanske man får stå ut med då det här med ftx i nuläget känns helt övermäktigt!mathiash77 skrev:Oj det där var inte så lätt...
Vi rev skorstenen för att ”enkelt ”få rör från källaren till vinden.
