1 424 läst ·
31 svar
1k läst
31 svar
FTX eller annat?
Sida 1 av 3
Mitt första inlägg och nybliven husägare. Ursäkta okunnighet och lång text!!
Vänder mig till er med erfarenhet av ventilation, FTX, F-ventilation.
Jag har ett hus med självdragsventilation 104+104 uppvärmd källare. Badrummen är nyrenoverade och i både badrum, gäst-toa samt dusch utanför bastun i källaren har jag satt in fresh intellivent p fläktar. Dessa har ett konstant flöde på samt fuktsensor så draget ökar när fläkten känner av förhöjd fukt.
Under sommaren/hösten upptäckte jag att luftkvaliten var sådär, stod stilla. Skillnad mot grannen som har ftx (heru 200s ec)
Haft ett företag här som observerat kallvind och huset, mätt koldioxidhalten i olika rum (ca 1100-1500 ppm). Konstaterade mögel i taket på vinden och hans förslag var att sätta in Renson Healthbox 3.0.
Upplägget är att sätta frånluftsdon i samtliga sovrum på övervåningen samt i hallen över trappen (denna skulle isåfall täcka både hall, vardagsrum samt från källaren). Renson är behovsstyrd ventilation och m h a sensorer mäter den koldioxidhalten och kan antingen sänka eller höja hastigheten i aktuellt utrymme i syfte att dra ut mer/mindre luft ur bostaden (skapa undertryck).
Jag tyckte att det isåfall vore bättre att få med badrum, Toa samt tvättstugan i källaren kopplat till renson också. Dessa rör är redan kopplade till vinden och ut genom taket (troligtvis i separata rör). Men det behövdes inte tyckte återförsäljaren.
Detta skulle hur som landa i runda slängar runt 85.000kr.
Grannens FTX system kostade honom ca 135.000.
Någon här som har erfarenhet av renson?
Fördelar nackdelar?
Jämförelse med FTX: vilket är bäst utifrån luftkvalitet, besparing samt hushälsa (vinden).
Fördelar nackdelar?
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 185 kr inkl moms
Om du ska göra om ventilationen är det helt klart värt att ta FTX.
En FTX sparar uppvärmningskostnad av luften mot mekanisk ventilation med 80-85%
Tror inte Renson är FTX utan ren mekanisk ventilation.
Med mekanisk ventilation skickas den varma inneluften rakt ut och ingen återvinning av värmen sker.
Med FTX så har du värmeåtervinning
Ftx ger tilluft till de rum som inte har frånluft, och det förbättrar luftkvaliteen i de rummen. (blir inte instängd lukt i sovrum tex). Jag valde det för att förbättra luften och det återvinner värmen som bonus, hade tidigare flvp men bytte till bvp.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 455 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 455 inlägg
Skaffa ett riktigt FTX med tilluft i rätt rum (sovrum) och frånluft i rätt rum (kök-, och badrum). Du ska inte ha frånluft i sovrummet. Där vill du ha in frisk luft. Vad pysslar försäljaren med egentligen?A-Kha skrev:
Fördelar nackdelar?
Sen är det bra om det drar runt luft hela tiden även om ingen är i rummen.
Jag har FTX och det är utan tvekan den bästa investeringen jag gjort i mitt hus.
Får hålla med, det låter ju totalt bakvänt att ha frånluft i sovrummen? Då kommer du troligen dra in luft genom badrum, kök osv sen genom sovrummet och ut. Man vill ju ha flödet exakt tvärt om, ut genom fuktiga och luktande rum och in i sovrum och vardagsrum typ.
Har du redan badrum mm draget till vinden så är halva jobbet gjort, det är rördragningen som är jobbig med en FTX installation. Sen är det i princip att koppla på dem på ett aggregat, dra två rör ut genom vägg/tak och sen köra igång. Låter som det är vad säljaren vill göra, men sen koppla det via deras Renson istället för en FTX.
Fördelen med en FTX förstås är ju att den kan gå på lågvarv alltid, återvinna värmen och även om man inte är hemma hålls huset fräscht. Man kan förstås även där styra dem smart (beroende på modell) och gå ner i lägre varvtal när man är iväg men det är knappt lönt.
Vi installerade nyss med alla rör, aggregat, isolering osv. Inget fanns innan. Material runt 50 000 inkl aggregat och sen en hel del krypande på vind och i kattvindar. Men en rejäl skillnad på luften inomhus jämfört med tidigare "självdrag".
Gjorde ni det själva? Är det svårt? Jag är högst tveksam till om jag vågar ge mig på det, tyvärr.Tomtom79 skrev:
Fick du på något sätt med dig instruktioner eller ritning på detta, eller fick du utföra allt på egen hand? Jag kanske vågar om jag har lite koll på förutsättningarna!Tomtom79 skrev:
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 455 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 455 inlägg
Att installera FTX kan vara lätt men det finns vissa småsaker och ”tips och trix” man måste ha koll på för att det ska bli bra.A-Kha skrev:
Har du inte tummen mitt i handen kan ju ett alternativ vara att ta kontakt med ett ventilationsföretag och se om de vill ”sammarbeta” där du då kanske tar upp hål, röjer, bygger igen efteråt men de gör själva installationen och ställer in det.
Å andra sidan så kan du sätta dig ner nu i vinter och läsa på lite tips och trix och sånt och sen göra det själv. Allt handlar om tid och ambition och ingen av lösningarna är fel.
Många ställen online kan ordna en ritning åt dig om du förser dem med uppgifter. Sen får du en köplista och paket av dem. Annars får man räkna ut det själv.
Att dimensionera är inte så värst konstigt, är det en viss storlek på huset så är det ett visst aggregat, ju större du tar desto mer kostar aggregat och filter men det kan köras långsammarare och tystare.
Sen väljer man bara storlek på rör efter vilket flöde man tänker sig från/till varje rum. Tar man i lite så behöver man inte oroa sig för tryckfallet som då hamnar i sista/första punkten donet.
Efter det handlar det om att ha en bra plats att sätta aggregatet, ha ett el-uttag i närheten och sen montera dit plåtrör så svetten lackar. Det är det svåraste, har man lite hantverksskicklighet här är det enkelt men för en amatör kan sågning av ett rör i 90 grader vara en liten utmaning. De ska petas dit, tryckas ihop, isoleras till viss del mer eller mindre noga och sen kör man igång.
Därefter bör man justera in flödena åtminstone hjälpligt så att man dels inte stryper onödigt mycket och dels får hyfsat rätt flöde överallt. Ingen anledning att strypa mycket och köra fläktarna hårt utan idealt ska ett don in och ett don ut vara nästan max öppet och resterande något stängda.
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
En sak till förresten, att ha gott om tid på sig är inte heller fel så man kan köpa material lite eftersom man ser vad som gick åt. Jag har en pall rör och delar kvar efter vår installation eftersom jag tog i lite extra för att inte stå stilla. Sen blev det några smartare lösningar när man väl börjar jobba så det går åt mindre.
Jag tänker att jag läser på under våren. Ska titta på grannens hus och hur hans FTX sattes o ev härma lite grann. Det är ett likadant hus som vårt med en tillbyggnad, i övrigt är källaren exakt likadan i antal rum och utrymmen. Efter lite googlande under kvällen har jag hittat både den ena o den andra sidan där jag kan lämna in ritningar för att få färdigt paket.
Lite slarvigt landade ett paket på någonstans runt 80.000. Det kanske är normalt för ett hus 104+104, med 7 tilluft och 4 frånluft.
Jag har absolut tid att både läsa på, kika grannens ftx, kontakta företagen och få hjälp med ritningar, dimensioner etc.
Vi har en relativt stor tvättstuga så en av frågorna blir förstås om det är en fördel att sätta aggregatet i tvättstugan (ganska nära rummet där kanal går upp via vinden till taket) eller på vinden ändå.
Vi installerade FTX i ett gammalt självdragshus. I och för sig så byggdes hela taket nytt och då drog jag nya spirorör (innan fanns ingenting) och huset gick med frånluftsfläkt i några år. Men planen var ftx och rören drogs till gemensam punkt för det.När ftx blev installerat så blev ju komforten i huset helt annorlunda. Bättre luft, bättre värme. Inget kalldrag. Så här efteråt hade jag kanske ljuddämpat lite mer.
Viktigast kanske att isolera kallluften in samt kalluften ut så man undviker kondens. Tänk till lite så du inte riskerar att kyla ner varm luft för då får du fuktutfällning kan man väl säga.
Snåla inte på rördumensionen.
Jag köpte en hel del rör och ventgrejer på blocket för nästan ingenting. Har för många kommande projekt liggande.
I princip var det bara värmeväxlaraggregatet som kostade pengar hos oss.
Jag installerade FTX själv i min självdragskåk från 64
Jag jobbar med linux och datorer och att "projektera" och rita beställa och installera var inte ens ett problem och då klassar jag mig själv som kontorsråtta i den digitala saltgruvan.
Skulle jag göra om det idag skulle jag
1) planera för att hänga upp spiro rören i takstolarna även om det innebär mer jobb.
Enklare underhåll framöver ... nu blir det lite jobbigare då jag bara la dem ned på isoleringen. (isolerade givetvis)
2) Troligen välja ett annat aggregat(om det finns) även om jag är toknöjd med det jag valde.
Kraven har ökat helt enkelt. Värt de extra kronorna som man anser det perfekta agget är.
minst dubbel prestanda mot planerat flöde är. (tar ned ljudvolymen, liggerppå 65% idag vilket låter lite väl mycket) , Lokal wifi access utan krav på internet access för FTXn (har idag), bra mobil app för styrning(har idag) , lätt servad (idag för vissa delar ja), Tror dock inte att det finns något annat FTX agg än det jag valde (Flexit Nodic CL4) pga dels kraven o dels att kunna fysiskt få upp FTXn på kallvinden utan att förstöra luckan i taket.
Kom även ihåg att har du eldstad ( öppenspis / braskamin/ etc ) att välja ett FTX agg med eldstadsläge.
Tips är även (om du har kallvind) att inte installera under vinter eller eller högsommar. Antingen fryser du både röven och händerna av dig eller så pllågar du dig i värme värre än finsk bastu
Skulle dock utan att tveka göra om igen själv.
Tack för bra tips, blocket ska jag absolut hålla utkik på!B Bjober skrev:Vi installerade FTX i ett gammalt självdragshus. I och för sig så byggdes hela taket nytt och då drog jag nya spirorör (innan fanns ingenting) och huset gick med frånluftsfläkt i några år. Men planen var ftx och rören drogs till gemensam punkt för det.När ftx blev installerat så blev ju komforten i huset helt annorlunda. Bättre luft, bättre värme. Inget kalldrag. Så här efteråt hade jag kanske ljuddämpat lite mer.
