Jag tror inte du kan justera tilluftstempen. Hur skulle det gå till ? (utan tillskottsvärme, den är ju avstängd!)
Det du ställer in är väl min-temp på tilluften. Om temp under -> tillskottsvärme, om temp lika el över -> ingen åtgärd. Annars måste man kyla bort värme i FTX, vilket jag tycker är överkurs (om man inte har kylsystem i den iofs). Om du vill spara pengar så ska du ha tillskottsvärmen avstängd el inställd på låg temp så den "aldrig" kickar in.
Ett annat alternativ är att minska till och frånluftsfläktarnas fart, dvs minska EL till fläktarna, minska ventilationsvolymen samt ökar verkningsgraden något.
Hej largab,
Tillskottsvärmen kommer ju från frånluften och med dagens utetemp och verkningsgraden på växlarn så skulle jag kunna ställa tillluften i rummen på max=23 grader tror jag utan elbatteriet hjälper till.
Mvh
Bambi
Bambi skrev:
Hej largab,
Mvh
Bambi
För att komma upp i 23 i tilluft så måste du ha ca 25 grader i frånluften (92% verkningsgrad, 0 grader ute), dvs väldigt varmt i huset.
verkningsgrad~= (tilluftstemp - uteluftstemp)/(frånluftstemp - uteluftstemp)
Har du verkligen mätt tilluftstempen med en bra termometer ??
Har 8 grader här nu :) och varm tvättstuga, så hög frånluft.
oki så kan de va. Ja fattar ändå inte problemet !
Jag har egentligen inget problem. :) Jag var mest nyfiken på om jag kunde spara några kronor på att ha så hög tillluft från aggregatet som möjligt med hjälp av värmeväxlaren utan att behöva använda elbatteriet och på så sätt spara lite på fjärrvärmen, så det var rent ekonomiskt i brist på annat att göra, då jag förstår att det inte rör sig om många kronor.
Som jag nu förstår det så drar inte den roterande värmeväxlaren mycket så länge inte elbatteriet/hjälpvarmaren hoppar igång, så det är ekonomiskt fördelaktigyt och kommer spara lite fjärrvärme. Men nackdelen är att man får inte lika bra blandning av luften som om man skulle ha tilluft på ca 4 grader under önskad rumstemp.
Så nu har jag koll på läget och snart har jag inga valmöjligheter när det blir kallare ute, då får jag sätta tilluften på lägsta och hoppas att hjälpbatteriet behövs så lite som möjligt.
Mvh
Bambi
Mest ekonomiskt är ju att stänga av aggregatet, om det enbart är ekonomi som styr. (verkningsgraden är <100%)
Ventilation har man inte för att spara energi, utan för luftkvaliteten. Det finns i min mening inget du kan göra åt energiförbrukningen när aggregatet väl är inkalibrerat, utöver att hålla kanaler och filter rena.
Vidare, aggregat som visar luftflöden, verkningsgrad, mm på en najs display, narras. Det är inte faktiska värden, utan teoretiska värden utifrån förprogrammerade kurvor/värden. Det är nästan omöjligt att mäta sådana parametrar i realtid.
Så ytterligare ett sätt att spara energi är att stänga av displayen :)
Tack consensus,
Jag antar att du kör med dubbla rekomenderade ventilation pga toppkvalite på din luft hemma, du verkar så pigg och glad :)
Vidare tror jag aldrig att du fösöker trixa och trixa själv hemma utan lämna in på första bästa ställe oavsett pris när det dyker upp problem :)
Jag gillar att trixa och försöka göra det så ekonomiskt för mig som möjligt utan att tulla på kvaliten, i detta fall handlade det om att använda växlarn i FTX:en eller fjärrvämen som värmekälla. Jag visste inte riktigt hur FTX:ens växlare jobbade, men nu känns det som jag har koll på detta och kan ställa in mina önskade värden. :)
Tack
Mvh
Bambi
Bambi skrev:
Tack consensus,
Tack
Mvh
Bambi
Bambi, din ironi är verkligen kul att läsa :thumbup:
Hur man skall skruva på FTX'ens inställningar beror väl också på hur många boende man är.
Varje person andas ut (och svettas) en viss mängd vattenånga, duschar, kokar potatis och kaffe m.m.
Om man är fem personer, och kanske en hund och en katt, behöver man ventilera mer än om man är en eller två som bara tar ett jul- och midsommarbad.
Jag har själv skruvat ned ventilationen i mitt hus till hälften efter att den blev injusterad och OVK testad.
Eftersom vi bara är två som bor här, räcker det. Och luften är fräsch, liksom badrummen.
Flödena, som är satta efter schematiska normer, utgår från att man är en familj på fem personer.
Är huset nytt, och innehåller mycket "byggfukt" är det nog klokt att ha en hög nivå på ventilationen.
Sedan kan man dra ner. Det syns ju snabbt om det blir kondens i nederkant på fönster och kanske till och med börjar växa mögel i duschen.
Tack Knockon,
Jag har ett Systemairagg som jag kan ändra ventilationshastigheten/volymen (min, med , max) och begärd tilluftstemp i rummen(17-23grader) med få knapptryck på fronten, jag går alltså inte in och ändrar värden eller skruvar på donen på något sätt. Det är väl bara nån månad nu innan det blir för kallt som detta är möjligt att påverka, sen blir det 17 grader som sagt och hoppas att elbatteriet inte hoppar in, eller stänger av det, eller höjer tempen i frånluftsrummen. Jag brukar sätta en effektmätare i uttaget till FTX:n så jag vet om elbatteriet kopplats in över natten, sen börjar jag med tempen jag vill ha i rummen och går neråt, den tempen FTX:n klara leverera utan att batteriet kopplas in trodde jag det var mest lönsamt. Nu har jag lärt mig att det är bra att få fyra grader lägre luft än önskad temp i rummen pga bättre blandning av luften.
Mvh
Bambi
Det är alltd mer ekonomiskt att köra återvinning i stället för uppvärmning. Först köra vvx upp till max (om det nu finns någon reglering på den) och först därefter använda eftervärmaren/radiatorerna.
Med riktigt valda tilluftsdon så är det inga problem att få en bra omblandning om du blåser in rumstempererad luft. Har du dåliga don så kan undertempererad luft få luften att "rasa ner" en bit i från donet i stället för att blåsa den ut till väggen. Ramlar den ned mitt i rummet så tvingar du fram en omblandning men med risk för dragproblem.
Man kan trimma när förhållandena ändras.
Det är olika på olika aggregat. På större fastighetsaggregat så har man alltid faktiska värden på temp, flöde, verkningsgrad mm. På en del mindre aggregat har man också aktuella momentanvärden.
Utrustningen för att mäta luftflöde och temp är relativt billiga och väldigt tillförlitliga.
Vist lite spar men på det.
Om man vill minska energiförbrukning av FTX:
Behovsstyrd ventilation och EC-motorer
Åhå, intressant. Kan du peka på något mätdon som visar temperaturverkningsgrad? Det är ju en funktion av temperatur- och tryckfall över växlaren. Hur sjutton mäter man det?
Den procent som står på displayen är rent nonsens. Den kan visa på 80%, verkligheten vara en annan... http://www.byggvarlden.se/nyheter/energi_miljo/article88331.ece
Jag brydde mig inte om verkninggraden i siffror utan ville bara veta hur mycket roterande VVX drog i effekt utan min lampa som indikerar elbatteriet gick igång, och det har vi nu rett ut att det blir billigare att nyttja VVX max utan batteriet än att nyttja fjärrvärmen mer.
Mvh
Bambi
