14 022 läst ·
28 svar
14k läst
28 svar
Frys med Ismaskin matar ej, Electrolux QT3549FX
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Gokväll!
Vi är nyinflyttad i ett hus med frys o ismaskin. Ismaskinen gör is bra och tömmer ner i lådan med skruven i, men skruven vill inte mata fram. Någon som har nån idé på vad problemet är?
Det är en lås lampa som blinkar 2 snabba gånger fram på displayen om det hjälper nått?
Mvh robert
Mvh robert
En självklar grej, men ändå ... Har du tömt all is och känt att skruven går lätt att rotera? Den kan kilas fast med is.R robertsund skrev:
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Hmm hur fixar man det? Vart sitter kabeln i dörren? Jag tog fram själva ram fronten runt knapparna för att se om nån kabel såg dålig ut där men det gjorde den ej. Sen vad är det för sensor som känner att man har tryckt in själva spaken för att det ska komma is?electroluxaren skrev:
om du tagit bort panelen så ser du kretskortet med optokopplare och kabel anslutning
om kretskortet är helt så titta i gångjärnet på ovansidan om dörren
Men...
dubbelblink som felmeddelande innebär stopp i vatten tillförsel
har du provat att dra ur sladden ur väggen?
lyser eller blinkar dioderna i dörren?
lyser bakgrundsbelysningen?
rör sig skruven som matar isen lite då o då dvs hörs det något rassel ibland?
Men...
Redigerat av moderator:
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Kretskortet och kablar ser helt ut, men som sagt det kommer fina iskuber till själva lådan så det kan ju inte vara stopp till vatten tillförseln eller har du nån annan teori?electroluxaren skrev:om du tagit bort panelen så ser du kretskortet med optokopplare och kabel anslutning
Men...
Vadå menar du bara att dragit ut kontakten fram o tillbaka?
Bakgrundsbelystningen lyser, vilka dioder i dörren menar du?
El matningen till skåpet bryt denna totalt med sladden eller säkring , huvudbrytare.
Det .r belysning nedåt där man matar ut is.
Om inte nattfunktionen är aktiverad så ska skruven gå lite då och då
Kablen i dörrens gångjärn eller det lilla kretskortet är starka felkällor
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Nu drog jag ur sladden en stund sen satte tillbaka den och vips så hoppade skruven igångelectroluxaren skrev:
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
Idag har jag tinat ut frysen och torkat rent allt och tagit ut själva "is väntar grejjen" allt såg bra ut där. Drog fram den och titta till slang oanslutningar, det såg bra ut. Satt tillbaka allt och slog igång frysen och då blinkar själva lås lampan 3 gånger fort nu istället. Men kanske är för den är fortfarande varm?
Men återstår o se ikväll.
Elektroniktokig
· hudiksvall
· 176 inlägg
