Då blev det vinter och PEX rören frös....badrummet är en tillbyggnad/ utbyggnad så 3 av 4 väggar är yttervägg. Tidigare låg det kopparrör i yttervägg, dessa bytte jag i samband med renovering mot pex. Vad jag inte hade koll på var att rör inte ska ligga i yttervägg....de hade gjort det sedan 60-talet så trodde inte det skulle bli problem. Kopparrör borde frysa lättare än plast tänkte jag....
Jag har ingen möjlighet att få in de genom innervägg då jag i så fall skulle dra ledningarna genom oisolerad krypgrund utan möjlighet till inspektion
Jag har tilläggsisolerat ytterväggarna för att slippa problem, men inte heller det hjälpte tydligen....
Att dra rören genom golvet hade nog varit det bästa ur fryssynpunkt, men det är ju inte tillåtet...under golvet finns ett källarutrymme för hydrofor mm
Det jag funderar på är om jag måste ta bort ytterpanel och isolering och lägga in en värmekabel?
Eller dra om rören så de hamnar i samma slits som avluftning....men då ligger de fortfarande i yttervägg, i ett hörn...
Någon som har tips hur jag kan göra?
F
Är det inte bättre att all rördragning ligger i öppen dager längs innerväggarna? Det blir ju enklare att felsöka och reparera för förr eller senare går ju något sönder.
b8q och 1 till
Absolut! Det är klart bättre.
Problemet är bara hur jag ska dra rören... badrummet renoverades 2019 så har ingen lust att göra om för mycket...
På andra sidan den enda innerväggen ligger hallen och för att få upp rören genom golvet måste jag bila mig in i krypgrunden som är oisolerad... och då kommer de upp i trappan alternativt bakom hatthyllan..
Och om jag nu kommer på hur jag ska dra om rören; hur gör jag med håltagning som redan är gjord för rören? Duschen har dolda rör, hur ändrar jag till utanpåliggande?
Du kan köpa ett blandarfäste för utanpåliggande rör och byta det du har, du får kapa eller dra ut röret för vatten och ha kvar ytterröret i väggen. Täta så bra det går. Får du läck så rinner ju vattnet i skyddsröret och förhoppningsvis ut på säkert ställe...
Så fick jag lov att göra på ett ställe, det är nog 10 år sen och jag tror det har gått bra
