Hej,har någon tips på vad man ska göra: "Blårandsröret" med inkommande kommunalt vatten före vattenmätaren tycks ha frusit. Temperaturen har varit runt -10 C ett par veckor. Ovanpå vattenmätaren hade t.o.m. en isskorpa bildats :eek: Inget vatten kommer nu till något vattenrör. Huset, som har trossbotten stod tomt ett par månader men värmen var påkopplad. "Blårands"vattenröret kommer in till huset via väggen, är tydligen inte tillräckligt väl isolerat före golvet...
För en vecka sedan kom det vatten ur rören och toan funkade. Men nu är det stopp.Vattenmätaren står under varmvattenberedaren, trodde det skulle räcka för att hålla den isfri!
Jag funderar:
- har vattenmätaren gått sönder?
- kan man värma upp röret på något sätt? Måste vattenmätaren tas loss för att göra det?
- hur ställer sig försäkringsbolaget till detta, vet någon NÄR det är fråga om vattenskda - måste man kanske låta saken förvärras för att försäkringsbolaget ska ersätta??? :blushing:
Hoppas få ett bra tips, har märkt att många andra fått jättebra, vettiga tips!
Mikael_L
Välkommen till forumet!
Trist sits ...
Med "blårandsröret" antar jag att du menar PEM-slang, svart plastslang ofta med en blå rand längs med.
Det är bra isåfall, för slangen tål frysning.
Vattenmätaren, rör och kopplingar i metall kan tagit skada, ja.
En kupevärmare i rummet fixar säkert att tina upp allt som frusit där inne. Om isproppen går längre, i golvbjälklaget och ner en bit till så klarar kupevärmaren givetvis inte av det.
Men du behöver inte montera loss något för att tina upp allt.
Skulle jag vara i din sits skulle jag innan jag börjar tina något ta reda på var huvudavstängningen till huset ligger (ofta ungefär i tomtgräns mot gatan eller ute i själva gatan, vidare skulle jag se till att ha något till hands som man kan vrida om den med också.
Men jag skulle avvakta med att vrida av i första läget, för man kan få bannor och ersättningskrav på sig om man manövererar dessa utan kommunens tillstånd, då dessa ventiler är deras egendom.
Pajar den t.ex. när du vrider om får du troligvis stå får kostnaderna, som är dryga då det blir både grävning och avstängning av ett lite större vattennät.
Men veta var ventilen är och kunna stänga av den ifall det värsta håller på att hända är ju klokt.
Annars kan du alltid ta kontakt med kommunen före, det kan ju vara smart och du bör mötas av stor förståelse.
Mikael_L
Tinar du upp allt, men det fortfarande är en propp som gör att det inte kommer vatten så ska du inte låta allt frysa igen en gång till.
Har sakerna klarat frysning denna gång kan det gå åt skogen nästa gång.
Så antingen ser du till att hålla +grader framgent eller så vrider du av huvudkranen och tappar ut allt vatten i efterföljande rör.
Men plusgrader är ju givetvis det du ska sikta på pga av en massa saker, VVB'n bl.a.
Tänk fö också på att alltid slå av strömmen till VVB innan man gör något som kan tömma den på vatten.
Hej, jag ska försöka tina upp då :p Det ska bli spännande! Jag har nu fått tillstånd av vattenverket att "en rörmokare" får ta loss vattenmätaren (som faktiskt är kommunens egendom här också) för att avfrosta vattenledningen.
På tal om att det händer igen så pratade jag med en rörmokare som hade testat hur många gånger man kan avfrosta / avisa PEM/PELM-röret (blårandsröret) och han påståd att man kan göra det närmare 10 gånger, men det var inget att rekommendera! Han gav också ett tips att föra in ett elektriskt motstånd i röret i samband med avfrostningen så kan man nästa gång koppla på strömmen och få bort isen med den. Jag tycker det låter vettigt. Visselrigen fryser det till relativt sällan men när det gör det...
Jag snokade i gamla foruminlägg och hittade tips på att pumpa in hett vatten med en liten bensinblåsa och silikonrör från Biltema. Det låter som ett tips värt att prova på - är det ngn som minns hur lång tid det tar säg att få bort 10 cm is?
Hur snabbt månntro en vattenfylld varmvattenberedare fryser till? DEn är ju fylld med uretan men...
Hej Alla
Maire, jag gillar att du använder uttryck som blårandsröret! Av egen erfarenhet vet jag att VVS-folk alltid använder sig av, för oss vanliga dödliga, helt obegripliga fackuttryck. Men nu vet både du och jag att det är ett PEM/PELM-rör!
Tänkte bara kolla hur det har gått för dig? Löste sig proppen? Vad gjorde du?
Jag råkade ut för exakt samma sak. Kommunala vattnet har frusit i PEM/PELM-slangen någonstans på väg från ventilen vid tomtgränsen till vattenmätaren. Huset är ett gammalt fritidshus byggt på s.k. torpargrund, dvs det står på ett antal låga "stenpelare", typ leca-block, c:a en halvmeter över marken. Röret med vatten kommer upp ur marken lättillgängligt under huset. Röret är isolerat och fortsätter sedan in i huset. Efter en natt med -33 grader så hände det som jag varit rädd för hela denna vargavinter. Inget vatten. Ringde en VVS-firma och dom skickade en kille som började med att stänga av ventilen vid tomtgränsen. Sen lossade han PEM-slangen vid fästet till vattenmätaren och matade in en smal slang tills den tog emot något. han kunde inte avgöra om det var en förgrening (T-koppling) som han stötte emot, eller om det var is-proppen. Han körde på ånga genom slangen men gav upp efter 15 minuter och åkte hem och sa att han inte kunde lösa vårt problem. Vi skulle avvakta och se om det inte löste sig under natten (yeah right, -20 grader ute) och om det inte löst sig skulle vi ringa VVS-firman igen. Sagt och gjort. Vi ringde, fick prata med nån gammal VVS-räv som verkar ha upplevt allt under sina 50 år i branschen, han kunde inte förstå vad det kan vara för fel. Han pratade också om en möjlig T-koppling som var i vägen. Men jag tycker att det låter konstigt. varför skulle det finnas en T-koppling INNAN vattenmätaren? Det skulle ju betyda att det finns möjlighet att tappa gratisvatten för att t.ex. vattna gräsmattan med. Det vattnet skulle ju aldrig passera mätaren och således inte noteras hos kommunen. Och vart skulle denna förgrening gå någonstans? Det kommer INTE upp något rör någon annanstans än under huset. Rätta mig om jag har fel någon. Inkopplingen av kommunalt vatten gjordes 2006 av den förre ägaren.
Hur som helst, VVS-firman skulle ringa tillbaka men det har de inte gjort. Vi är inne på vårt tredje dygn utan rinnande vatten och det börjar bli jobbigt då vi har en 9-månaders kille som är i större behov av vatten än oss vuxna. Är det någon som har några tips på hur vi ska gå vidare? Jag börjar bli desperat och funderar på att stänga av vattenventilen vid tomtgränsen, lossa PEM-slangen där VVS-killen lossade den och ta fram min Kärcher högtryckstvätt. Jag har ju trots allt två fulla 25-litersdunkar med färskvatten jag kan spola ned i röret... det lär väl komma tillbaka exakt lika mycket genom PEM-slangen som gör att jag tvekar. Iofs sitter vattenmätaren i tvättstugan (våtrum) så lite torkning kanske jag kan stå ut med...
Så snälla någon, vad ska jag göra?
/Mats
skuggan säger att kanske din VVS-kille hade kommit ända fram till ventilen vid gatan och att det var därför han inte kom vidare, kanske det fanns is BAKOM tomtventilen? Sedan sade han att man absolut inte ska föra in ånga i ett plaströr för det håller inte, ångan är ju över +100 C-grader. Bara hett vatten.
Om jag vore du - ingen expert - skulle jag åtminstone inte använda högtrycksvatten utan bara spola varmt vatten in i PEM/PELM-röret (men är det inte tydligare att kalla det för blårandsrör :S )
Han tycker att det inte borde finnas någon T-koppling om det saknas andra byggnader på samma tomt? Om det är fråga om en förlängningskoppling av gjutjär kan VVS-gubbens avisningsrör ha fastnat i fogen.
Annars, det brukar finnas en propp i kopplingen vid vattenmätaren enkom för att föra in ett elektriskt motstånd i röret om det har frusit igen. Man lär inte behöva ta loss PEM/PELM-röret från vattenmätaren för denna åtgärd :cool:
Du skulle kunna öppna denna propp nu och med ett PEX-rör föra in hett vatten. På PEX-röret finns numrering med vilket du kan följa med hur många meter PEX-rör du har fört in i PELM-en. Skriv upp första numret så håller du koll på längden. Jucka litet på PEX-röret medan du skjuter in det. OM du rundar av PEX-rörets främre kanter kommer den lättare förbi eventuella skarvar.
Mitt problem löste sig så att 1) tomtventilen stängdes av, 2) vattenmätaren och varmvattenberedaren värmdes upp, 3) vattenmätaren byttes ut 4) efter ett dygn öppnades tomtventilen 5) vattentillförseln till vattenmätaren kollades försiktigt 6) ventilen till husets rörsystem öppnades försiktigt o 7) alla kranar testades och mycket varmvatten tappades i behållare och kar (för säkerhets skull, om röret skulle frysa en gång)
Jag känner mycket för dig, jag kan tänka mig att du känner dig deprimerad men det löser sig. Skriv upp namnet på den VVS-firman som försökte lösa problemet med ånga för det kan bli hål senare i röret av ångan. Tag nästa gång ett foto av VVS-gubben och spara bilden med info för senare skadeståndskrav.
Om du vill kan du testa på dessa. Min skugg-VVS-expert har jobbat med sånt och i kväll kan jag glutta på dina frågor o besvara dem med hans hjälp
Lycka till d^_^b
En del löser problemet med fruset rör genom att blåsa in den "varma" luften från bostaden med hjälp av en tunn slang och vanlig kompressor.
Har man haft problem en gång, kan man räkna med att det återkommer. Då bör man isolera slangen sommartid, gräva den djupare eller installera en värmekabel antingen i slangen eller bredvid.
Bra att det ordnade sig iaf.
Hej igen allihopa!
Kamilenski > Jag har också hört det där med kompressorn. Det låter som en logisk och bra lösning. Saknar bara en kompressor. Men det kanske kan ordnas fram av nån bekant.
Maire > Så du har lyxen att ha en skugg-VVS:are! Jag är avundsjuk kan jag säga. Men för att klargöra mitt inlägg lite:
-Som tur är har jag inte problem med varmvattenberedaren eller vattenmätaren. Det är varmt och skönt i tvättstugan och ingen is som i ditt fall.
-Jag tycker precis som din skugga att det låter ologiskt med en T-koppling på vägen mellan tomtventilen och vattenmätaren. Det finns andra byggnader på tomten (en gäststuga och en gammal förrådsbyggnad), men dessa har inget vatten indraget. Det som däremot låter logiskt är att det skulle finnas en förlängningskoppling av något slag som VVS-killens (ingen gubbe TYVÄRR utan en knappt 20 spoling som inte verkade veta vad han gjorde) ångslang fastnade i
-VVS-ynglingen kan absolut inte nått ut till tomtventilen med sin ångslang, det är minst 20 meter dit från huset och han fastnade efter kanske 2-3 meter
-Jo, det stämmer att det finns en "propp" (är det fackspråk för anslutning?:D) i kopplingen till vattenmätaren där man kan ansluta en värmekabel (heter säkert nåt fint på VVS). Jag har en fyra meters värmekabel med en stickpropp i ena änden + en vattentät genomföringskoppling. Undrar om det räcker med att installera den för att lösa proppen? Eller duger den bara i preventivt syfte för att undvika isproppar?
Tack för alla förslag. Jag återkommer med hur det går!
/Mats
Skuggan har fel, Både kommuner o rörfirmor tinar serviser med ångjanne.
En ispropp på en meter kommer man igenom på ca 30 sek i en 32-slang.
Det blir inte så varmt att slangen tar skada på den tiden.
Ett exempel.
En brännare smälter en tom aluburk på några sek. Fyller man burken med vatten, kokar den först. Sen när vattnet avdunstat smälter den.
Därför tror jag inte det händer nåt med röret om man blåser in ånga! Rörets yttre kylls av den kylan som skapade proppen.
Hej alla vänliga människor!
Vill bara uppdatera er om att VVS-killen kom tillbaka idag med en betydligt kraftigare ångtrycksmaskin. Han löste proppen som visade sig ligga 12 meter från vattenmätaren. Lite konstigt ändå tycker jag då 12 meter från huset är mitt under gräsmattan där det ligger minst 60 cm snö. Borde inte snön isolera marken så att det INTE blir tjäle? Måste inte marken vara direkt exponerad mot kylan för att tjälen ska bildas? Eller, vad vet jag, jag är ju ingen fysiker, men jag tycker att det låter konstigt.
Huvudsaken är i alla fall att han löste isproppen. Man kan säkert göra det själv med ånga om man har någon lämplig utrustning som kan trycka, som i det här fallet, ångan 12 meter utan att den svalnar och kondenseras innan den når fram. Även om ångan kondenseras så är den ju varmare än isklumpen och det borde gå att lösa den även om det tar längre tid.
Tack till alla för era kommentarer, svar och förslag! d^_^b
/Mats
PS Imorgon kommer det en elektriker och installerar en värmekabel i PEM-röret! Jag vill inte vara med om detta igen.
Fakturan kom för några dagar sedan. Jag tyckte att det blev dyrt för mig som privatperson. 2 757 kr för att lösa en ispropp. Timpriset var 569 kr exkl. moms, dvs 711,25 kr inkl.moms för en ung kille som inte lyckades första gången han försökte. Låter inte det ganska dyrt? Dessutom fick jag betala för det arbetsverktyg som han använde sig av. Eftersom han inte lyckades på första försöket så dök han upp två dagar senare så jag fick betala två gånger för "Ångmaskinen" som han använde. Startavgift 375 kr * 2, dygnsavgift 100 kr* 2 + moms = 1 187, 50 kr. Jag skulle ju inte köpa den av honom!!!
Är det speciellt för VVS-branschen att man tar betalt för de standardarbetsverktyg man använder? Att lösa isproppar borde ju vara ett standardjobb. Har aldrig hört talas om en snickare som tar betalt för hammare och skruvdragare. Med det timpriset så borde det ingå. Jag jobbar själv i IT-branschen och inte fan tar vi betalt för att jag använder min dator när jag kommer till en kund. Det ingår i timpriset. jag har god lust att skicka en faktura tillbaka till VVS-firman på 2700 kr för den ström han använde när han var här.
/Mats
En ångjanne är långt ifrån ett standardverktyg. Dock tog dom ett väl häftigt timpris.
