37 609 läst ·
13 svar
38k läst
13 svar
fruset avlopp
Tittade till en vänns sommarstuga i helgen och när jag spolade på toaletten så blev det liksom stopp. Vattnet kom inte ut, så det verkar som om det bildats ispropp i avloppet. Hällde i lite sprit i hopp om att det ska lösa sig. Ska upp och koll om en tid för att se, men någon som har tips om hur man ska göra eller inte göra för att bli av med is i avlopp?
/Anders
/Anders
Troligen är proppen bara i vattenlåset. Spriten löser nog upp det.
Lämna sen litet sprit i alla vattenlås så länge det finns risk för minusgrader.
Avloppsrör är normalt tomma - med undantag för vattenlåsen - så det finns inget i dem som kan frysa.
...eller så står det en kran å droppar, så att det bygger på med is i röret.
tror inte proppen sitter i wc-stolens vattenlås utan nånstans i avloppet. om det står oanvänt en tid kan skiten bli kvar och bygga på vid den första tidens användning av systemet.
ibland kan snålspolande wc stolar (inte i detta fall kanske) göra att det bygger på med gegga i röret. försök trycka ned en trädgårdsslang i nån golvbrunn så att det börjar släppa. i annat fall får kommunen komma och spola igenom röret, kanske slamsuga brunnen. - typiskt problem när stugan står oanvänd ett tag.
Bättre än sprit/glykol och annat som inte här hemma i ett avlopp är varmt vatten. Smälter isproppar i ett nafs.osueco skrev:
Om nu vattnet var påslaget i stugan och inte hade frusit i toalettcisternen eller ledningarna fram så är jag tveksam till att det har frusit i kröken. Oavsett så är varmvatten att föredra framför sprit. Möjligen kan man tömma kröken och hälla i sprit istället för vatten som vattenlås och sedan suga upp det till våren.
Osueco//
Varmt vatten gör ingen större nytta då det blir kallt innan isproppen hinner tina. Blir bara värre då det oxå fryser. Sprit skadar inte miljön särskilt mycket.
Men är det stopp i rören, så är det ånga som gäller för att tina up dom. Finns apparater att hyra på verktygsuthyrnings firmor.
Naturligtvis tar man sedan bort vattnet ur vattenlåset och häller i sprit som man sedan kan suga upp till våren. Jag glömde vatten i en golvbrunn och den tinade jag upp med hett vatten. Tog kanske tre minuter och sedan var det problemet ur världen och golvbrunnen fri från både vatten och is.sunhome skrev:
Bakteriestammen i avloppet slipper helst både sprit och glykol.
För mig funkade det att koppla varmvatten på trädgårdsslangen och smälta bort proppen bakifrån via en renslucka. Isproppen var säkert en meter lång så hetvatten eller rensband från toastolssidan funkade inte. Sen satte jag på värmekabel och isolering för att förhoppningsvis slippa göra om detta skitgöra igen nästa helg eller rejäla köldknäpp.
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rengöringsdukar & borstar
Rengöringsdukar och borstar för att skura, skrubba och torka i huset, i verkstaden och utomhus. Våtdukar för hantverkare tar bort färg, fog, lim och olja från händer och verktyg. Här finns fogborstar, skurborstar, stålborstar och borstar
Kolla med de uthyrningsfirmor som finns på din ort. Jag har lite dålig koll på vad som finns söderut eftersom jag själv bor i Örnsköldsvik..Här har vi både ett antal firmor som finns på flera orter runt om i Sverige, men även lokala alternativ.
Grovt salt borde gå - har hällt i, har bara 3 m 50mm köksavlopp, har varit bortrest i två veckor, isproppen sitter ända upp i stugan. Hällt i lite sprit o spolarvätska! Skönt om man slipper hyra ångmaskin, vad kostar det? Tackar frhe bl andra
