Håller på att bygga en bod på 12kvm.
Isolerad med 95mm stenull runtomkring samt i golv och tak. Osb skivor som innervägg. Impregnerade brädor som golv, råspont på taket.
Börjar nu fundera på hur stark frostvakt/element man behöver inför vintern.
Räcker det med 200w eller behöver man något närmare 1000w?
Bor i Stockholm.
Spelar ju ingen roll om du har en termostat. Men 200 W räckee nog
Termostat ska ju finnas.
Men det viktiga är att frostvakten klarar av att värma ytan.
Är frostvakt eller oljeelement att föredra? Eller spelar det ingen roll?
De två åstadkommer samma sak, så det spelar ingen roll. Frostvakter brukar vara öppna så man kan se slingorna och i allra värsta fall kan något ramla ned där och antändas. På oljeradiator kan det inte inträffa.
På grund av det du skrev blir det radiator.
Vill dock fråga. Kommer det skilja i förbrukningen om jag väljer 400w eller om jag tar 600w?
Modellen jag tittar på skiljer 50kr mellan dessa.
600w värmer väl snabbare, men drar väl mer el medan den värmer? + - noll??
Det som påverkar är bodens energibehov vid den temperatur du önskar.
Så klarar båda att hålla den temperaturen så är det ingen skillnad.
