Har ett isolerat garage på ung +25kvm och 3m i höjd, som brukar hålla tempen över nollan även när det är kallt en längre period.
Funderar på hur jag ska hålla tempen över 5grader - förvarar lite färg m.m. samt har växelriktare + batterier till solcellerna.
Har funderat på luftvärmepump, men funderar över om kostnaden för en sådan samt drift, kontra uppvärmning med frostvakt/elelement?
Vill jag arbeta i garaget kan jag använda byggfläkten en kort stund för att få upp värmen.....
För förvaring av frostkänslig färg mm så kan man bygga ett litet förråd i garaget och låta ett litet elelement stå på 5-8⁰.
För batterier & växelriktare så går det också att bygga ett "förråd" men med löstagbara väggar.
Har liknande hemma fast lägre i tak. Luftvärmepump är tyvärr en dålig matchning. När det är över nollan och värmepumpen är effektiv är behövs ingen tillskottsvärme, men när kylan slår till och värme behövs är effektiviteten dålig.
Purre
Fortfarande kommer värmepumpen ge mer väme per instoppad kilowatt/krona än ett rent resistivt element där förhållandet är 1 till 1.
Såklart, men du ska ju skriva av inköp och installation
Purre
Ett gammalt kylskåp / frysbox med en vanlig tänd glödlampa i kan hålla skåpet frostfritt, beroende på temp i omgivande rum.
