7 630 läst ·
12 svar
8k läst
12 svar
Frostvakt dubbelgarage
Har ett nytt dubbelgarage på drygt 40m2 där jag önskar någon form av värmekälla för att inte få minusgrader. Isolering 145 i taket och 95 i väggarna. Golvet ingen aning. Vad ska man satsa på för värmekälla? Elradiator med elektronisk termostat? Flera billiga frostvakter på typ 500w styck?
Tacksam tips!
Tacksam tips!
Jag skulle satsa på en LLVP. Hyfsat lågt inköp, enkelt installation. Ger möjlighet till grundvärme men kan snabbt öka värmen på kort tid och via telefon med rätt utrustning. Ger bra med luftcirkulation.
Så lite dyrare inköp men ger fler fördelar
Gäller bara att kolla upp vilken lägsta temp de går att ställa in på! Ofta 16 men även ner till 5 finnsB Beppo skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Själv har jag https://www.biltema.se/bygg/flaktar/varmeflaktar/varmeflakt-2000-w230-v-2000034997
och om du når ut med WiFi i garaget https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-th.html + en temp / fuktmätare Sonoff TH Sensor Si7021
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Jag har elradiatorer med elektroniska termostat i både garaget och förrådet/snickarboden. Jag väljer läget "frostvakt" som standard, men ökar temperaturen när jag vill pyssla med något. Det fungerar bra, men temperaturökningen kan ta rätt lång tid.
Ska det bara användas som bilförvaring skulle jag inte värma alls. Rutorna hålls isfria ändå och kan man ha motor- och kupévärmare som man kan fjärrstyra eller på timer. Ska det användas för rep- eller hobbyjobb så skulle jag satsa på en luftvärmepump. Det blir billigare i längden än direktverkande el och det går snabbt att få upp tempen om du ska jobba i garaget. Men svaret på din fråga är att det spelar ingen roll vilka radiatorer du väljer ur driftkostnadssynpunkt. Du ska ha radiatorer med tillräcklig effekt för att hålla den temp du vill ha och de ska ha en termostat som går så lågt som du vill.
Jag har tre såna här: https://www.clasohlson.com/se/Frost--och-växthusvakt-200-W/p/36-7867
De ligger utplacerade längs väggarna (men inte framför porten, där fryser det). De går att ställa på 5 grader...
Tack för alla svar! Är egentligen sugen på att strunta i uppvärmning. Har dock ett avlopp mitt i garaget och min känsla var att det inte är bra om det fryser där. Men spelar det någon roll eller kan man göra något annat typ vinterkonservering?
Mvh
Mvh
Du kan kanske lägga en bit frigolit över avloppet, eller hälla i en skvätt glykol (monoetylenglykol som heter Long Life), medan du funderar lite till över uppvärmningen?J Jacob H skrev:
Jag hade ett sådant ouppvärmt i 10 år i mitt förra hus. Inga som helst problem med rost. Men det kan bero på var man bor, mitt var i Norrbotten så det var stabilt på minusgrader större delen av vintern. Jag tror det hade blivit mer problem med fukt om jag hade haft plusgrader i garaget och dagligen kört in bil med snö och is i hjulhus m.m.Tomture61 skrev:
Låter ju som att avloppet är ett mindre problem då! Gott! Kommer förvara en del verktyg, lite färg men är inte hela världen om den pajar. Sen kommer jag ha en bil i garaget när den inte används. Bor i Västergötland så blir ju en del blandning mellan plus och minus..
