892 läst ·
12 svar
892 läst
12 svar
Frostskyddsvätska i luft/vatten-värmepumpar?
Många har säkert hört talas om det långvariga strömavbrottet i Berlin. Det sägs att utomhusmodulerna till luft/vattenvärmepumparna delvis skadades av den kraftiga frosten. Hur ser det ut i Sverige?
Det blir ofta väldigt kallt där och det förekommer även avbrott i strömförsörjningen.
Är värmepumparna i Sverige fyllda med frostskyddsvätska för att skydda dem mot frostskador, som i bilar, eller är problemet med eventuella frostskador inte så stort?
Tak!
Günter
Tak!
Günter
Är så kallade monoblock vanligare där nere i Tyskland kanske?
Alltså sånadär enheter där allt sitter i utedelen utan någon innedel?
Vatten skickas ut och värms direkt i utedelen istället för traditionella enheter med både ute och innedel där köldmedel pumpas mellan ute och innedel.
Monoblock med vatten till utedelen är den absolut vanligaste konstruktionen i Sverige. Fram till för några år sedan fanns i princip bara den lösningen.
Men sönderfrysning är ändå ett ganska litet problem. Det behöver vara strömavbrott ganska många timmar innan kompressorutrymmet blir så kallt om det inte finns andra försvårande omständigheter.
Tack för era kommentarer! I Tyskland används främst monobloc värmepumpar.
Det totala strömavbrottet varade i 3-4 dagar med permafrost och drabbade 100.000 personer i Berlin.
Nu är strömmen tillbaka, men det rekommenderas att värmepumparna endast startas med stöd av specialiserade företag.
Jag vill inte uppleva något liknande, så jag frågar hur jag kan undvika detta problem.
Vilka är argumenten mot en glykol-vattenblandning i värmekretsen?
Enda argumentet är väl att det inte är värt det eftersom det är krångligt och bara ett problem som uppstår extremt sällan.L luebeck skrev:
Har man lite framförhållning och ordnar så man kan köra cirkulationspumpen då och då via batteri/elverk så klarar sig värmepumpen många dygn.
Husägare
· Norra Roslagen
· 343 inlägg
Man bör jag göra så att rörsystemet utomhus och VP lätt tömmas om detta behov skulle uppstå.
Det är inte kompressorn som är den stora risken med frysning, det är växlaren som inte tål det. Kan gå rätt fort om kylan kryper ner ordentligt. När strömmen kommer tillbaka ska det sättas en värmefläkt i utedelen på något sätt, för att oljan i kompressorn ska bli lite varm, oljan smörjer inte riktigt bra om den är på fryspunkten. Innan den startas upp igen. Har för mig att nu är det någon frysrisktermostat i utedelen,som startar upp en värmekabel på kompressorn, på en del monoblock.
Monoblock av äldre typ stannade när returen blev för varm och pumpen fortsatte att snurra runt vattnet. Då är frysrisken mycket mindre, men klart då måste det finnas backuppström för den.
Det går att förebygga en frysning genom att bygga om lite, det behövs inte många grader för att det inte ska frysa, om det samtidigt är rörelse på vattnet. Många gånger med monoblock, så är det kopplat direkt mot systemet i huset och där finns det lite värme kvar kanske eller en bufferttank mellan VP och system.
Klart att det måste till någon kraftkälla för att få en cirkpump att snurra och där är problemet med långa avbrott på elen under längre tid.
Det finns i husbilar en s,k frysriskventil på värmen, som öppnar och tömmer systemet, när frystempen inträder. Min husbil har en sådan och får alltid stängas efter vinteravställning på den.
Tack så mycket för den värdefulla informationen.
Jag tycker att det är vettigt att åtminstone fråga de leverantören av en värmepump:
Hur beter sig värmepumpen vid ett långvarigt strömavbrott och frost?
Vad måste du göra för att kunna ta värmepumpen i drift igen utan problem?
Översättningarna från tyska har gjorts med stöd av deepl translate
Finns ju även dem som sätter frysskyddsventiler vid värmepumpen, som släpper ut lite vatten om det är på väg att frysa. Då kommer ju lite nytt varmare vatten från huset ut, vilket förhindrar frysning.
Med tanke på kostnaden för glykol, och hur det påverkar prestanda/pumparbete under livslängden, tar i alla fall jag chansen att den fryser sönder.
Jag provade även mitt system, och jag får hygglig självcirkulation, även timmar efter ett strömavbrott vid minusgrader.
https://www.velltra.se/product/lk-5...YWn-8MRMBVbF9oWmUbKl7Bu_DhF4ZZ9IaAkw-EALw_wcB
Jag har ett fritidshus 25 mil bort, och där har jag frostskyddat systemet till minus 9-10 grader. Det ger mig tid att vid larm att åka dit och rädda situationen.
Att tänka på är att använda propylenglykol, som är mindre giftigt än etylenglykol, samt att införskaffa ett stort kärl (eller flera) som rymmer hela systemets vatten/glykol-blandning vid eventuellt ingrepp som kräver tömning av systemet.
Detta har fungerat bra i över 20 år, så snart dags att köpa en ny VP, tyvärr.
