Vi har ett kallgarage med en tillhörande förrådsdel som jag skulle vilja isolera och värma upp för att hålla frostfritt året om. Tanken är att använda förrådet som matförråd/jordkällare och även förvara färg och liknande som inte tål frost.
Förrådet är ca 6-8 kvm och som sagt del av en oisolerad garagebyggnad. Det står på betongplatta. Två av väggarna är ytterväggar, en är innervägg mot garaget och en är innervägg mot grannens garage (se bild 1). Takhöjden är lägre än i garaget, så det finns gott om plats att isolera förrådet uppåt (se bild 2).
Min tanke är att sätta vindpapp på väggar och i taket, isolera (70-95 mm i väggarna och 150-200 mm i taket) och sätta in en frostvakt för uppvärmning.
Vad tror ni om konstruktionen? Har jag missat något?
Jag vet inte heller riktigt vad jag ska göra av golvet. Det är som sagt en gjuten platta (som jag antar är oisolerad eftersom garaget inte är isolerat). Bör jag isolera golvet också?
Jag tycker det verkar vettigt som du tänker konstruktionsmässigt.I IsseBisse skrev:Hej!
Förrådet är ca 6-8 kvm och som sagt del av en oisolerad garagebyggnad. Det står på betongplatta. Två av väggarna är ytterväggar, en är innervägg mot garaget och en är innervägg mot grannens garage (se bild 1). Takhöjden är lägre än i garaget, så det finns gott om plats att isolera förrådet uppåt (se bild 2).[bild] [bild]
Skulle inte hålla på med böket att riva upp golv, de är inte så mycket värmeförluster den vägen även om det är oisolerat.
Att isolera golvet är onödigt. Värmeförlusten är beroende av U medelvärdet av omslutande area. U medelvärdet är det inverterade värdet av summan av alla värmemotstånd som i sin tur är en produkt av värdet av värmekonduktiviteten delat med respektive materialskikt och dess tjocklekar. Räknar man på detta, så behöver man veta gradtimmar, temperaturdifferens över samtliga byggdelar över ett år, Arean av alla byggdelar, byggdelarnas uppbyggnad och elpriset. Eftersom vindskyddet är tunnare än en millimeter har detta i praktiken ingenting att göra med ekvationen, den är dessutom diffusionssöppen så du kan helt skippa den då den inte tillför något rent praktiskt eller byggfysiskt. det kommer troligtvis bli dyrare att bygga och lagra färgen som ändå möglat innan den är tänkt att användas, än vad du sparar på att spara gammal färg, så släng den. Lagra mat istället. Men sätt in en avfuktare i delen utanför som startar på 75%Rh om du bestämmer att värma upp ditt lilla förråd. Annars kan det mögla i taket på garaget eftersom det suger markfukt från plattan som kondenserar under råsponten då den är oisolerad, och då kan det mögla om man har osis.det bästa du kan göra är även att inte lagra just mat i garaget egentligen då mössen kommer att bajsa och äta på din mat. Om du ska bygga korrekt matlagring i ett garage ska du använda färdiga paneler av livsmedelgodkänd och typgodkända sandwichpaneler av typen kipabel, med därtill hörande dörrar och tätningar. Kostar ca 500 kr brutto per kvm omslutande area, och då skall sådan även läggas på betongplattan med luftspalt mellan. Detta blir billigare än en avfuktare och trä/isolering. Det är viktigt att förstå att någonstans i konstruktionen blir det minusgrader och där kommer det att bli is och kondens och därmed mögel i dina väggar, om konstruktionen inte är helt tät från insidan. Men är den det och inte ventileras, ja då har du byggt en kompost och inte ett lager. Och för att ventileras behövs luftomsättning, och den kalla luften måste värmas upp.och den förbrukade luften måste ut, och upp på taket och ingen annan stans. Nu börjar det plötsligt bli ett hus i huset. Det absolut smartaste du kan göra är att INTE lagra mat i garaget. Speciellt inte tillsammans med kemikalier. , men det är ditt förråd. Att isolera förrådet är även onödigt överhuvudtaget. Sätt in en frostvakt enbart så är du klar sen om du inte bor norr om jättekallt vill säga. Pengarna för elen du drar extra De dagar det är minusgrader på ett år är småpotatis med vad det kostar att bygga ett hus i ett hus.I IsseBisse skrev:Hej!
Redigerat av moderator:
Produkter som diskuteras: "kompost"
Kompost 200 liter mörkgrå Biolan
Effektiv året-runt-kompostering
6 050 kr inkl moms
Skönt med golvet! Det var svaret jag hoppades på =). Dörren mot garaget är en vanlig innerdörr. Är det värt att sätta en isolerad dörr där eller skulle det räcka att täta runt dörren?oskar.valta skrev:
okNils Bruhner skrev:Att isolera golvet är onödigt. Värmeförlusten är beroende av U medelvärdet av omslutande area. U medelvärdet är det inverterade värdet av summan av alla värmemotstånd som i sin tur är en produkt av värdet av värmekonduktiviteten delat med respektive materialskikt och dess tjocklekar. Räknar man på detta, så behöver man veta gradtimmar, temperaturdifferens över samtliga byggdelar över ett år, Arean av alla byggdelar, byggdelarnas uppbyggnad och elpriset. Eftersom vindskyddet är tunnare än en millimeter har detta i praktiken ingenting att göra med ekvationen, den är dessutom diffusionssöppen så du kan helt skippa den då den inte tillför något rent praktiskt eller byggfysiskt. det kommer troligtvis bli dyrare att bygga och lagra färgen som ändå möglat innan den är tänkt att användas, än vad du sparar på att spara gammal färg, så släng den. Lagra mat istället. Men sätt in en avfuktare i delen utanför som startar på 75%Rh om du bestämmer att värma upp ditt lilla förråd. Annars kan det mögla i taket på garaget eftersom det suger markfukt från plattan som kondenserar under råsponten då den är oisolerad, och då kan det mögla om man har osis.det bästa du kan göra är även att inte lagra just mat i garaget egentligen då mössen kommer att bajsa och äta på din mat. Om du ska bygga korrekt matlagring i ett garage ska du använda färdiga paneler av livsmedelgodkänd och typgodkända sandwichpaneler av typen kipabel, med därtill hörande dörrar och tätningar. Kostar ca 500 kr brutto per kvm omslutande area, och då skall sådan även läggas på betongplattan med luftspalt mellan. Detta blir billigare än en avfuktare och trä/isolering. Det är viktigt att förstå att någonstans i konstruktionen blir det minusgrader och där kommer det att bli is och kondens och därmed mögel i dina väggar, om konstruktionen inte är helt tät från insidan. Men är den det och inte ventileras, ja då har du byggt en kompost och inte ett lager. Och för att ventileras behövs luftomsättning, och den kalla luften måste värmas upp.och den förbrukade luften måste ut, och upp på taket och ingen annan stans. Nu börjar det plötsligt bli ett hus i huset. Det absolut smartaste du kan göra är att INTE lagra mat i garaget. Speciellt inte tillsammans med kemikalier. , men det är ditt förråd. Att isolera förrådet är även onödigt överhuvudtaget. Sätt in en frostvakt enbart så är du klar sen om du inte bor norr om jättekallt vill säga. Pengarna för elen du drar extra De dagar det är minusgrader på ett år är småpotatis med vad det kostar att bygga ett hus i ett hus.
Nej, gör dig inte besväret. Bättre att det är lite otätt. Det är inte dumt att få lite möjlighet till luftombyte i rummet. Hur tät är ytterdörren till förrådet?I IsseBisse skrev:
Okej. Svårt att säga med ytterdörren (man känner ju inte något drag när det är kallt både inne och ute), men gummilisten ser fräsch ut så jag tror den är hyfsat tätoskar.valta skrev:
Okej, jag hade inte gjort mig besväret att byta dörr i första läget om jag inte råkade få fatt i en lämplig dörr. Värmeförlusten är inte så mycket att orda om eftersom du bara ska hålla frostfritt.I IsseBisse skrev:
Jag hade testat och sett hur det funkat med rummet och varit uppmärksam på hur luften känns inne i rummet, om det känns unket och fuktigt. Då hade jag nog funderat på att sätta in en enkel ventil mot yttervägg och ha den öppet minimalt.
Okej, börjar jag så! Det går ju alltid att byta dörr och sätta in en ventil i efterhand om jag vill ha mer kontroll på luftflöde/värmeläckage.oskar.valta skrev:
Hur är det med väggbeklädnad och brandklass. Är det något särskilt jag behöver tänka på? Jag läste någonstans att om garaget står inom 8 m från bostadshus måste man se till att vissa väggar uppfyller viss brandklass. Men i dagsläget är ju garaget oisolerat med bara ett lager gips på väggarna och ingen beklädnad i taket (alltså inte ens enklaste brandklassen). Så då kanske jag kan ha vad som helst på väggarna?
