2 894 läst ·
5 svar
5 svar
Brandvarnare i frostfritt förråd
Tips på brandvarnare som fixar att var i ett förråd som hålls frostfritt men med skiftande temperaturer? Har testat med ett par stycken men de falsklarmar regelbundet, troligen när de blir fuktiga eller vid snabba skiften i temperatur.
Självbyggare
· 10 449 inlägg
Självbyggare
· 10 449 inlägg
En som reagerar temp kanske kan funka?
Jag har en vanlig optisk från Clas Ohlsson på kallvinden. Har fungerat felfritt i närmare 10 år.
Brandvarnare är ju en rätt så billig, enkel produkt, så det kan nog skilja en hel del mellan olika individer även av samma fabrikat och modell. En likadan som den jag har på vinden hade jag i källaren och den falsklarmade i ett.
Har du kollat så det inte blivit något insektsbo i brandvarnaren? Det är ett vanligt problem i brandvarnare i utrymmen där det är sällan är människor.
Tack för alla svar jag ber om ursäkt att jag inte återkommit. Jag tror att jag testat både varianterna. Det bästa bör vara som någon tIpsade om en temperaturvarnare istället för de traditionella. Billigaste jag hittat ligger på ca 600kr någon som har tips på likvärdig men billigare än denna? https://www.if-sakerhet.se/temperat...nkopplingsbar-med-inbyggt-10-ars-batteri.html
