39 177 läst ·
8 svar
39k läst
8 svar
Frostfritt djup
Jag ska gräva plintar till altan på ca 40m2 med ett skärmtak ovanpå.
Testade att gräva lite med an "manuell jordborr" och kom snabbt ner till 70cm utan problem.
Verkar vara lera hela vägen ner.
Nu till denna evighetsfråga jag försökt få svar på genom att googla i 2 timmar utan bra reslutat.
Som jag förstått det är det större risk för problem när man har lerjord än om man har annat.
Man måste gräva/borra djupare.
Men hur djupt finns ingen som kan svara på verkar det som.
Jag bor i området runt Örebro och behöver få ett svar på detta så jag vet hur långt ner jag behöver ta mig utan att behöva isolera.
Mycket tacksam för svar på var jag kan hitta denna info.
Mer än 1,7 är behövs absolut inte och i praktiken räcker säkert 1,2 men är det lättborrat/grävt så är det inget att snåla på. Om du skulle vilja glasa in nån gång är det viktigt med stabil grund.
Ok, nu får du gärna förklara.
Först och främst ville jag veta var man hittar denna informationen, så var hittade du denna information?
"Sämsta tänkbara förhållanden" skriver du. Om jag då skulle råka ha just detta och måste komma UNDER detta djup för att inte riskera något alls, varför då nöja mig med 1,2m???
Du får gärna utveckla ditt resonemang där tack.
Informationen kommer ur en bok jag rekomderat förut här på forummet och gärna rekomenderar igen då den innehåller det mesta man behöver veta för att bygga grunder .http://butik.byggtjanst.se/product/ProductDetail.aspx?id=602882§ionid=13170
Det jag menar är att det är mycket ovanligt att ha dessa förhållande i kombination med att en altan inte är en så känslig byggnad.. tror inte så många altaner i mellansverige är grundlagda på 2 meter.
Här kan du läsa mer: http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1104
I träguiden hittar du mer info om allt som rör konstruktion och dimensionering i trä.
Altanbjälklag: http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4390
Här har du en video från Byggmax med många bra tips: http://bygga-altan.se/altan-plintar/ De säger dock att man skall använda deras färdiga plintar på 90 cm. Ja, om man har bra mark och inte bor i norrbotten. Du bör nog gå ner till åtminstone 1,2 m som larsbj tycker. Om du kan komma ner till 1,7 utan problem så är ju det bättre
Men allvarligt talat, det är nog inte många som bygger en altan och gräver ner till frostfritt djup.
Hej! Har funderat på detta med, bor vid mälaren och tänkte göra en altan i sommar. Vissa grannar ser man har helt flytande altaner (står på leca/betongplattor) hur är den varianten i jämförelse med att köpa färdiga plintar.
Jag hade tänkt ha plintar längst ut iaf där marken sluttar lite. Men nära huset kanske det räcker med block? eller blir det ostabilt? Det är lera, så kanske sjunker ihop?
