Hej det är så att jag la om taket i sommras och glömde den av sågade avlopps ventilationen.
efter ca 4 månader när det blev kallt ute blev det jävligt mycket kondens/pisse blött fixade avloppet fort och monterade små ventilations hål en var sida om taket (valmat)
Men nu får jag frost ute vid takfoten runt hela huset nästan och på ett ställe e det lite blött fortfarande gjorde ny lucka till vinden med frigolit.
Är det normalt med frost?? kan det va att jag elda i ny insatt kamin och att murstocken blir varm
Vad ska jag göra:confused:???
Så här års betyder mer ventilation att det blir fuktigare på vinden och därmed mer rimfrost.
Att elda däremot är bra, för då höjer du temperaturen på vinden. Varm luft kan bära mer fukt innan den kondenserar.
Sätt dig in i ämnet "kallvind" och bli förbryllad precis som vi andra. Det verkar inte finnas någon bra lösning, nja förutom att skippa hela konceptet förstås och bygga "klimatvind" istället.
