Så ser min till garaget ut om jag kör med för låg temperatur. Skit med skånsk vinter med hög luftfuktighet. Det är när det är 0-5 grader och jag kör 12 grader i garaget det blir så. Är det -5 eller kallare har jag inga problem, eller om jag värmer upp garaget till 17-18 grader. Då har jag ändå en 60w värmeslinga i utedelen.
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
· Västra Götaland
· 3 618 inlägg
Frosta av den försiktigt manuellt med lite vatten.Har du tur så är det bara en givare som är trasig, kostar några kronor om du byter den själv.
Ser inte så bra ut det där. Är pumpen över 8 år gammal skulle jag köpa en ny. Det har hänt enormt mycket på sista åren.
Eftersom du redan har stora kablagen klara, så är det ju bara själva installationen som kommer kosta, vilket inte borde vara mer än 1500-2500kr.
Ok, blir till att överväga. Den låter lite märkligt nu, precis som den tar sats. Innerfläkten funkar dock skitbra. Har varit ute och skrapat lite is och ska ut imorgon och manuellt frosta av.lsoderlund skrev:
Jag gjorde som så att jag skrapade bort det jag kunde komma åt. Därefter tittade jag på väderprognosen som lovade 6-7 grader under natten, stängde av luftpumpen över natten och gick och sov. På morgonen var den avfrostad =)
Nu har jag ökat flåset lite så ska vi se om det hjälper. Tack för alla inputs!
Allvetare
· västkusten
· 128 inlägg
Mitt tips: Skrapa aldrig! Det är så lätt att skada de mycket tunna och mycket mjuka flänsarna, om man skadar dem störs luftfödet.dankar10 skrev:
Fyll istället en stor vattenkanna med hetvatten från kranen, häll över isen och se den smälta bort, försvinner inte allt aå ta en till. Inga problem att göra det i minusgrader heller, jag har gjort det i -20.
