1 770 läst ·
4 svar
4 svar
Frost på friskluftkanalen på vinden
· Östergötland
· 194 inlägg
Uteluftkanalen till FTX-systemet går in via takfoten in i kattvind och sen upp på (kalla) vinden längs med snedtaket. Hela den sträckan är kanalen kondensisolerad.
När kanalen kommer upp på vinden är den (för tillfället) inte isolerad alls. Jag såg nu att där den kommer upp så är det några fläckar med frost. Alltså måste det vara så att uteluften som kommer in är så mycket kallare än den (kalla) vinden att det blir kondens som fryser (närmar sig -20 ute nu). Lösningen är ju att kondensisolera sista biten på vinden också, men jag undrar dock några saker.
- Hur stor är risken att det finns kondens inne i kondensisoleringen även nedanför vinden med tanke på frosten ovanför? Alltså att mindre kall luft än uteluften har letat sig ner från vinden ner längs med kanalen och kondenserat nånstans? Det är ju inte helt lätt att kolla utan att bryta upp den trumma som går längs med snedtaket och skära upp kondensisoleringen. Kan det vara några mängder?
- Det är ingen frost på kanalen sista biten till aggregatet (1,5 meter) utan bara på en 10-15 cm sträcka där kanalen kommer upp. Vad betyder det? Förmodligen är det väl minst kallt närmast golvet där det läcker upp värme från huset som då gör att temperaturskillnaden är högst där? Det är ångspärr i taket.
- Är det dumt att göra den sista biten kondensisolering på vinden nu när det är kallt (jäkla vinter!)? Ska jag vänta tills det blir mildare?
Om möjligt så skulle jag dra en ny kondensstrumpa, dvs utan skarvar, hela vägen från aggregat till högsta punkten på kallvinden. Man kan väl egentligen kondensisolera hela vägen ut också om man är orolig för att inomhus läcker ut någonstans och sedan kondenserar mot det kalla röret.
· Östergötland
· 194 inlägg
Aggregatet är högsta punkten. Jag menade alltså kanalen för friskluftintag. Den börjar i takfot och går uppåt ända tills den kommer till vinden och in i FTX-systemet.
Jo, det är väl säkrast att göra om allt. Men det innebär ju tyvärr en hel del rivning.
Jag ska försöka inspektera lite noggrannare på vinden för att se om det är nån frost längre ner.
Det har ju varit kallt hur länge som helst i sträck nu och -29,9 som kallast så jag undrar om den där frosten nånsin har tinat. Ska ta med termometern upp på vinden för att kolla skillnaden på utetemp och vindstemp.
· Östergötland
· 194 inlägg
Jag har spenderat halva dagen på vinden så jag har haft tid att kolla runt lite.
Ingen frost på nåt annat ställe än en bit på uteluftröret. Det låg runt 0 på vinden när det var -10 -- -15 ute. Men då var ju jag där och flåsade en hel del. Så det måste väl vara temperaturskillnaden som gör det.
Jag stängde av ventilationen, torkade bort frosten, grävde bort isolering och kände med handen nedåt snedtaket mellan strumpan och röret. Verkar inte vara nån frost där. Stoppade i en strumpa ner mot den som kom nedifrån och tejpade med rymdtejp. Så nu är nästan hela uteluftsröret kondensisolerat. Fattas en meter till lådan då jag inte hade längre strumpa än så. Lägger en omlott en bit och tejpar senare. Ska bli intressant att se om det blir frost på sista biten nu.
