12 121 läst ·
6 svar
12k läst
6 svar
Fritidshus med bara sommarvatten. Vad finns för lösningar på vintern.
Hej! Har någon av er erfarenhet av Uponor BDT Easy enskild avlopp som används med vinterpaketet?
Vi har tyvärr bara sommarvatten och ingen tillgång till kommunalt vatten och avlopp i framtiden.
Nu fundera vi på hur vi kan använda vår Uponor på vintern och om det är möjligt att ersätta befintlig vattenslang från pumpstation till vårt fritidshus med uppvärmd vattenslang så vi kan ha vatten även på vintern. Just nu brukar vi blåsa ut vattenledningen i början på hösten och stänga vattnet eftersom slangen inte är ingrevd och vattnet kan frysa.
Vi talar om 160m från pumpstation till vårt fritidshus. Om någon har bra lösning på det är vi super tacksamma om ni kan dela med den med oss
Gräv ner vattenledningen på frostfritt djup, allternatift 160 meter frostskyddskabel drar ca 1600 w
Ha på underhållsvärme i huset.
Uponor BDT Easy enskild avlopp som används med vinterpaketet, fungerar utan problem
10. Vinterbruk • Stäng ventilationsrören över vintern och öppna dem på våren. • Anslut strömmen till vinterpaketets värmekabel vid ankomst till stugan och koppla av strömmen när du lämnar stugan. Fast installation rekommenderas för elkoppling. Anlita en behörig elektriker för installationen.
Moderator
· 57 976 inlägg
Att gräva ned 20 cm ger väl iofs ett visst mekaniskt skydd, men det ger troligen väldigt lite effekt mot frysning. Om du använder värmekabel, så är den självreglerande, den drar inte (mycket) ström när det inte behövs. Men det är tveksamt om det går att värma en så lång sträcka till en rimlig elkostnad. Värmekabeln är inte heller direkt gratis. jag vet inte heller om man kan ha en så lång sträcka värmekabel, eller om den behöver sektioneras med flera anslutningspunkter.
Du kan inte borra en ny brunn på tomten?
Tack för kloka råd! Det är 50 m från stranden så det finns en strandskydd som komplecerar ytterligare problematiken.
Jag håller med att det super komplicerat att värma upp så lång slang. Det går säkert att koppla flera sektioner på 25m men frågan är som du skriver om det går att värma.
Vilken soppa det är
Vilken soppa det är
Ja du kan alltid välja att ha flera sektioner, annars kan du läsa på lite här.
https://devi.danfoss.com/media/2840/devi_am_pipes_140f9005_vgluf107.pdf
Du kan isolera slangen för att minska värmeförlusten marken runt omkring.
Inte blir det billigt. Det kostar att ligga på topp!
Kan du inte borra en egen brunn?
