Ska sätta in 4 friskluftsventiler hemma då vi inte har några överhuvudtaget. En i varje sovrum samt en i vardagsrummet eller i trappen ovanför luftvärmepumpen.
Vi har öppen planlösning och luften från luftvärmepumpen blåser in i köket och vardagsrummet. Tänkte kanske försöka gömma den bakom tavlan.
Finns det några nackdelar med att sätta den i trappen ovanför luftvärmepumpen? Har läst på andra håll att man får bättre COP av att ha en ventil ovanför luftvärmepumpen?
Vi har mekanisk frånluft.
Eller är det bättre att ha en i vardagsrummet?
Se röda prickar på bilder för tilltänkt placering.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Det ser ut som en Mitsubishi Electric som är monterad.
Innerdelen sitter lite vanskligt nära väggen då tempgivaren sitter på höger sida och skulle hålen täppas igen av damm så blir det lite stökigt att blåsa rent.
undef garantitiden så är det inte dina problem om något behöver servas på höger sida men efter garantitiden och det eventuellt behövs bytas tex fläktmotor kan det vara så illa att man måste plocka bort innerdelen för att komma åt och priset på byte skenar iväg.
Bara lite info om det men det kanske din återförsäljare har ”varnat” för om det är ni som kund som har bestämt placeringen nära väggen.
Tack för info. Det problemet tar vi när det kommer 😅.C Comfort Thomas skrev:Det ser ut som en Mitsubishi Electric som är monterad.
Vet du något om friskluftsintag ovanför luftvärmepumpar?
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Bättre att ta det med återförsäljare innan det händer något och speciellt om det händer efter garantitiden då det är din plånbok som blir lidande annars.L micke880 skrev:
kommer det kall luft uppifrån så kan det lura tempgivaren att tro att det är kallt och den gasar på för att nå börvärdet och det blir orimligt varmt i rummet.
hur det blir med din placering nära väggen har jag ingen aning om.
