Jag har precis renoverat vårt hus och kommit till det läge att den mekaniska frånluften ska kopplas in, med andra ord dags för friskluftsventiler. Jag vill egentligen inte sätta en massa ventiler på fasaden då jag helt enkelt tycker det är fult utan har i mitt huvud tänkt mig att ta in luften under takfoten, gå i bjälklaget och sedan ner genom taket. Ventilationskillen var inte så imponerad av tanken. Visst gick det att göra så men det fanns inga färdiga lösningar för detta enligt honom utan då fick det bli ett hemmabygge med i princip raka rör in (ingen temperaturstyrd ventil som i tex Fresh) med risk för mycket kall luft vintertid.
Nu tänkte jag höra med alla gurus här om ni håller med honom eller om ni kan se någon lösning liknande den jag hade hoppats på.
Men då kan du väl lika gärna ställa ett FTX-aggregat på vinden så slår du ju flera flugor i en smäll?
KnockOnWood
Av olika anledningar finns det inte tillgång så det går att dra tilluft till de rum som skulle behöva det. Det beror mest på bristande projektering från början av mig men även en del andra orsaker.
Jag har hittat följande ventil, borde inte den gå att koppla i taket och dra egna rör bakom som mynnar i takfoten?
http://www.flaktwoods.se/0/0/2/a3f9ead8-a737-4759-9f6d-f71fd7a0cfe8
