Har under flera år funderat hur man ska få till en bra luftkvalitet i sovrummet. Bakgrunden är att jag är pollenallergisk, likt många andra, och käkar tabletter, nässpray, ögondroppar i stort sett 6- 8 månader om året. Det är under hösten som jag inte i huvudsak är påverkad. Tyvärr är det ändå en del perioder med mögel i luften under den fuktiga hösten.
Vi har sedan en några veckor gjort en lösning, där vi tar in luft via friskluftsventil till vinden, och via spirorör, en kanalfläkt och en låda ( där vi har satt friskluftfilterxxx och ljuddämpning), sedan är detta inkopplat på väggen bakom sängen. Luftflödet riktas upp mot taket. Idag har vi ca 10 gr ute och i ventil till sovrummet har temperaturen ökat till 14 gr. Flödet är reducerat via anpassad reglerutrustning, till ca 75% av maxflöde. Via mätningar av CO2-nivå med Netatmo, ser vi att halten går från ca 500 till 1000 på natten. Innan var vi uppe i över 1500
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Oj vad hände här? Hela texten kom inte med…. Som tur var kopierade jag texten innan sändning. Nä det är inte ett FTX.
Kanske nu
Har under flera år funderat hur man ska få till en bra luftkvalitet i sovrummet. Bakgrunden är att jag är pollenallergisk, likt många andra, och käkar tabletter, nässpray, ögondroppar i stort sett 8-9 månader om året, med ett max mellan december - maj. Det är under hösten som jag inte i huvudsak är påverkad. Tyvärr är det ändå en del perioder med mögel i luften under den fuktiga hösten.
Vi har sedan en några veckor gjort en lösning, där vi tar in luft via friskluftsventil till vinden, och via flera spirorör, en kanalfläkt och en låda ( där vi har satt friskluftfilterxxx och ljuddämpning), sedan är detta inkopplat på väggen bakom sängen. Luftflödet riktas upp mot taket. Idag har vi ca 10 gr ute och i ventil till sovrummet har temperaturen ökat till 14 gr. Flödet är reducerat via anpassad reglerutrustning, till ca 75% av maxflöde. Via mätningar av CO2-nivå med Netatmo, ser vi att halten går från ca 500 till 1000 ppm på natten. Innan var vi uppe i över 1500 ppm och det kändes unket på morgonen. Detta löstets främst under vår, sommar och höst genom att ha fönster på mer eller mindre öppet. Detta för ju med sig större slitage av detta fönster. Idag är luften mycket friskare. Ventilationen är i gång kl 21 till kl 09.
Lådan till friskluftsfiltret är ca 30x40x50 cm och filtret är ett filter köpt till en bättre luftrenare. Filtret ca 30x40 cm stort, sitter i en kassett i lådan och filtret tar alla partiklar över 2,5 mikrometer, och det är dessutom utrustat med ett enklare kolfilter. Bullret reduceras genom två bafflar innan filtret, så att luften studsar några gånger. Ännu så räcker det. Ljudnivån höjdes nästan ingenting eller max 0,5 decibel. Med egna öron hör man ett svagt brus när man är stående vid sängen. Liggandes hör man inget. Ljudnivå i sovrummet är 29-30 decibel A.
slutsatsen är luftmiljön blivit mycket bättre och jag hoppas få en mindre påverkan från pollen under dygnet.
Kanske nu
CO2 är bara en proxi för att se att tillräckligt mycket luft förs in och går ut. Genom mätning av Co2 kan få en bra indikation på luftväxlingen. Med öppet fönster o tilluftsventiler, blev allt mer beroende av hur mycket det blåser och vindriktning.Nyfniken skrev:
Renoverare
· västra götaland
· 815 inlägg
säger såhär, whatever floats your boat....
en tanke då... (men baserat på mitt eget hus med kallvind(oisolerat)
på vintern får du kall torr luft in, och på sommaren varm och fuktig luft, och dessutom tagen via vind, men positivt att du kör ngt slags filter, men kanske kolla efter en riktig filterbox och passande filter...
och det verkar som om du suger till dig varmare luft från vinden så på sikt kommer den bli kallare... håll uppsikt. kondens på spirorören på vinden ramlar ju någonstans...
Finns för övrigt gott om studier om att man presterar bättre och mår bättre om koldioxidnivån inte är förhöjd. Ofta brukar en cutoff runt 800ppm användas. Men så klart, är det partiklarna och pollen man är känslig mot kan det ju också fungera som en proxy, om man nu inte vill/kan mäta med en partikelmätare.Nyfniken skrev:
kanske var otydlig. Luften tas inte från vinden, utan via spirorör genom vinden. Luften går från norrgavelns ena ventil. Samma problem kan dock uppstå. Det är 12 m spirorör, så luften blir något påverkad av transporten genom vinden. Nu märks det genom att lufttempen går upp 3-4 grader.M MagicFingers skrev:säger såhär, whatever floats your boat....
Kanske nu
Kan du berätta vilka saker du köpt för att bygga den här lösningen?
Har du byggt lådan själv?
Jag har självdrag i mitt hus och det räcker inte riktigt till, eftersom jag vill ha frånluft i kök, 2 badrum och kunna elda i öppna spisen. Mitt problem är att när jag öppnar fönster drar det så himla kallt just där, så jag har funderat på var jag ska öppna och ta in frisk luft utan att det blir ett besvärande kalldrag.
samma sak här, självdrag.H Hank_Ö skrev:Det var intressant läsning. Tack för att du delar med dig.
kanalfläkt 10 cm från jem o fix ca 400 kr den som hade lägst ljudnivå, ca 150 m3 i timme.
Reglering av fläkten, köpt på jula ca 300 kr. Behövs lite dyrare, då fläkten annars inte startar.
Filter på jula ca 300 kr
Spirorör o anslutningar, samt upphängning av rör efter behov, mm. För vår del ca 500 kr bedömer jag
Köpte 6 mm plywoodskiva och konstruerade lådan ca 100 kr
Sedan lite småvirke och skruvar plus lim o lite silikonfog, sådant vi hade hemma. Lådan är öppningsbar på sidan, för att kunna byta filtret.
allt gjort på en höft.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Jag har ett förråd där jag funderat på att dra in luft utifrån, finns även ett element där (vattenburen värme) så jag undrar om jag skulle kunna använda det för att sätta in ett litet element i en sådan låda och värma uteluften innan den passerar in till boytan. Vad tror du om det?
Här kommer bild.H Hank_Ö skrev:Har du någon bild eller ritning på insidan av lådan?
Ska säga att vi ska flytta den från trappen då vi slår axeln, när vi ska upp till vinden.
Eller så skaffar man en vettig produkt som även värmer inkommande luft om man inte har råd att skaffa ett FTX-system. Prioritera hälsan!
https://soliduct.se/europlast-ftx-aggregat-vagg.htm
